Outils sans fil
DREMEL® Lite
DREMEL® Lite
Facile à utiliser. Polyvalent. Utilisable partout.
  • Il est facile de changer d’application dans le cadre d’une multitude de projets où il est nécessaire de poncer, meuler, affûter, sculpter, graver, nettoyer ou polir.
  • Les 15 accessoires inclus permettent de se lancer dans de nombreux DIY créatifs ou travaux de bricolage courants.
  • Avec le Dremel Lite sans fil rechargeable par prise USB, vous pourrez vous lancer partout et à tout moment dans un nouveau projet créatif ou de bricolage.
  • Le guide de démarrage rapide et la fiche d’information sur les accessoires qui sont fournis dans le kit facilitent la première prise en main.
Description du produit
La polyvalence de ce coffret vous permet de poncer, meuler, affûter, graver, sculpter, nettoyer et polir en ayant qu’à changer d’accessoire. Il est conçu pour tous les projets d’aménagement intérieur et tous les DIY créatifs courants. Les 15 accessoires inclus vous offrent la liberté de travailler sur de nombreux matériaux dans le cadre de multiples applications. Le Dremel Lite sans fil rechargeable par prise USB peut être utilisé partout et à tout moment, aussi bien en intérieur qu’à l’extérieur. Qu’il s’agisse de votre premier outil multi-usage Dremel ou qu’il vienne compléter votre caisse d’outils Dremel, vous pouvez lui faire confiance pour mener à bien vos projets.
Fonctions et avantages de DREMEL® Lite (7760-15)
Doté d’une vitesse variable en continu et d’une commande par bouton unique, le Dremel Lite est très facile à utiliser et à manier.
Alimenté par une batterie Lithium-Ion à recharge rapide par câble USB, cet outil multi-usage sans fil peut être utilisé partout et pour une grande variété de projets.
Pour sculpter, meuler ou poncer. Le système EZ-Twist Dremel permet de changer très rapidement d’application.
Caractéristiques techniques de DREMEL® Lite (7760-15)
Tension de la batterie
3,6 V
Capacité de la batterie
Temps de charge
2.75 h
Poids
0,270 kg
19.5 cm
Profondeur
8.000 25.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Entièrement variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Vibrations
Accessoires inclus (15)
Contenu du coffret : DREMEL® Lite (7760-15)
Dremel Lite
15 accessoires Dremel de haute qualité
Prise permettant une recharge en 2 h 45 min et câble USB séparé
Guide de démarrage rapide
Fiche d’information sur les accessoires
F0137760JA
8710364081394
Produits recommandés:
Adaptation poignée de précision DREMEL®
DREMEL® Multi-Vise
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL®
Fraise à sculpter
Fraise à sculpter au carbure de tungstène
Fraise à sculpter 115DM
Fraise à graver
Brosse en soie 19 mm
Disque à tronçonner 32 mm
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
