Anciens produits/Bricolage/Arts & Crafts
Ancien produit – indisponible
DREMEL® Micro
DREMEL® Micro
DREMEL® Micro DREMEL® Micro
Outil multi-usage sans fil - Compact. Portable. Polyvalent.
  • Passage facile d’une application à une autre dans le cadre d’un ou de plusieurs projets : qu’il s’agisse de sculpter, graver, découper, polir, nettoyer ou poncer
  • Dimensions compactes pour une bonne maniabilité et grande légèreté avec poignée stylo pour une prise en main parfaite
  • Lancez-vous sans attendre dans la réalisation de vos projets créatifs avec les 15 accessoires inclus
  • Les LED intégrées assurent une bonne visibilité de la pièce et améliorent la précision
Description du produit
Le Dremel Micro est un outil multi-usage sans fil avec poignée crayon permettant de réaliser de multiples travaux créatifs avec un excellent confort et une grande précision. Les 15 accessoires inclus vous offrent la polyvalence nécessaire pour tous les petits projets DIY : qu’il s’agisse de sculpter, graver, poncer, polir et nettoyer.
Fonctions et avantages de DREMEL® Micro (8050-15)
Design compact aux lignes épurées : excellente prise en main et précision de travail
Vitesse variable (5.000-28.000 tr/min) : sélection de la vitesse optimale en fonction de l'application
Lumière LED : éclairage de la pièce à travailler pour une meilleure précision
Caractéristiques techniques de DREMEL® Micro (8050-15)
Tension de la batterie
7,2 V
Capacité de la batterie
1,0 Ah
Temps de charge
3.75 h
Poids
0,250 kg
19.5 cm
3.5 cm
Profondeur
3.5 cm
5.000 - 28.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
76 dB(A)
Vibrations
9,8 m/s²
Accessoires inclus (15)
Contenu du coffret : DREMEL® Micro (8050-15)
Dremel Micro
15 accessoires Dremel de haute qualité
Chargeur de batterie 3 heures 45 minutes (station d'accueil)
Guide de démarrage rapide
Matériaux de test
Longueur de l'emballage, 30.5 cm
Hauteur de l'emballage, 16.5 cm
Profondeur de l'emballage, 8.5 cm
Poids, 0,74 kg
F0138050HA
8710364080854
Produits recommandés:
DREMEL® 4000 Edition Platinium
Stylo+ DREMEL
DREMEL® 3000
DREMEL® 8220
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
