Outils sans fil
Ancien produit – indisponible
DREMEL® Micro
DREMEL® Micro
DREMEL® Micro DREMEL® Micro
Outil multi-usage – Précis. Compact. High Tech.
  • Design compact aux lignes épurées : excellente prise en main et précision de travail
  • Batterie Li-Ion 7,2 V intégrée : pas d'autodécharge, pas d'effet mémoire : toujours prête à l'emploi grâce à la technologie Lithium-Ion
  • Vitesse variable (5.000-28.000 tr/min) : sélection de la vitesse optimale en fonction de l'application
  • Lumière LED : éclairage de la pièce à travailler pour une meilleure précision
  • Indicateur de vitesse à LED : repérage aisé de la vitesse optimale
  • Indicateur de charge à LED : indication instantanée de l'état de charge de la batterie
  • Station d'accueil : charge en continu et rangement des accessoires
Description du produit
Conçu dans un seul but : la maîtrise de tous les projets demandant de la précision. Pour une maîtrise et une maniabilité parfaites, tenez l’outil comme un crayon. Avec cet outil polyvalent et léger entre votre pouce et l’index, robustesse et force sont garanties avec aucune fatigue ! Grâce à l’éclairage LED intégré dans l’embout, vous voyez exactement ce que vous faites, même dans les endroits les plus sombres. Des témoins lumineux indiquent le niveau de charge de la batterie et la vitesse de rotation. Il permet d’effectuer aussi bien des travaux de ponçage et de gravure que des coupes. Vous voyez en un coup d’œil que vous maîtrisez parfaitement votre travail.
Fonctions et avantages de DREMEL® Micro (8050-35)
Caractéristiques techniques de DREMEL® Micro (8050-35)
Tension de la batterie
7,2 V
Capacité de la batterie
1,0 Ah
Temps de charge
3.75 h
Poids
0,250 kg
19.5 cm
3.5 cm
Profondeur
3.5 cm
5.000 - 28.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
76 dB(A)
Vibrations
9,8 m/s²
Accessoires inclus (35)
Contenu du coffret : DREMEL® Micro (8050-35)
Dremel Micro
35 accessoires Dremel de qualité supérieure (EZ SpeedClic inclus)
Chargeur de batterie 3 heures 45 minutes (station d'accueil)
Coffret de rangement compact
Longueur de l'emballage, 22.1 cm
Hauteur de l'emballage, 29.4 cm
Profondeur de l'emballage, 8.1 cm
Poids, 0,99 kg
F0138050JE
8710364076840
Produits recommandés:
DREMEL® 4000 Edition Platinium
DREMEL® 8220
DREMEL® 8220
DREMEL® Lite
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
