Papier abrasif oscillant
DREMEL® Multi-Max Feuille abrasive pour bois (P60, P120 et P240) (MM70W) 6 pièces
Feuille abrasive pour ponçage de bois dur, bois tendre, aggloméré, fibre de verre et plastique et pour élimination de la rouille. Accessoire à utiliser avec plateau auto-agrippant MM11 ou MM14.
- Sandpaper accessory allows the Multi-Max™ to sand wood, metal, plaster and a variety of other surfaces
- Use 60 grit for rough wood or metal sanding, and rust or old finish removal
- Use 120 grit for general wood or metal sanding
Aggloméré
Bois dur
Bois parquets
Acier durci
Métal tendre
Acier inoxydable
Plastique
DREMEL® Multi-Max Plateau de ponçage à fixation auto-agrippante Quick Fit (MM14)
DREMEL® Multi-Max Feuille abrasive pour peinture (P80, P120 et P240) (MM70P) 6 pièces
- Longueur de l'emballage, 0 cm
- Hauteur de l'emballage, 14 cm
- Profondeur de l'emballage, 10 cm
- Poids, 0,04 kg
