Papier abrasif oscillant
DREMEL® Multi-Max Feuille abrasive pour peinture (P80, P120 et P240) (MM70P) 6 pièces
Feuille abrasive pour peintures, vernis et mastics sur de nombreuses surfaces. Accessoire à utiliser avec plateau auto-agrippant.
- Sandpaper accessory allows the Multi-Max™ to sand paint, varnish, filling compound on a variety of surfaces
- Use 80 grit for sanding off paint
- Use 120 grit for sanding primer, removing brush strokes and paint runs and drops
Aggloméré
Bois dur
Bois parquets
Acier durci
Métal tendre
Acier inoxydable
Plastique
DREMEL® Multi-Max Plateau de ponçage à fixation auto-agrippante Quick Fit (MM14)
DREMEL® Multi-Max Feuille abrasive pour bois (P60, P120 et P240) (MM70W) 6 pièces
- Longueur de l'emballage, 0 cm
- Hauteur de l'emballage, 14 cm
- Profondeur de l'emballage, 10 cm
