Lames de découpe
DREMEL® Multi-Max Lame à ergots (MM435)
Lames de découpe
La lame précise est une solution optimale pour les coupes droites et courbes ainsi que pour les coupes en plongée dans le plâtre.
  • Universal Quick Fit blades are compatible with Dremel, Bosch, Makita, Milwaukee, and Rockwell.
  • The only oscillating blade that makes both straight and curved cuts in drywall
  • Fastest cutting drywall blade available
Voir toutes les variantes
Plâtre/plaque de plâtre
Béton cellulaire
Contenu emballage
2615M435JA
1 pièce
2615M430JA
1 pièce
DREMEL® Multi-Max Multi-Knife (MM430)
2615M450JA
1 pièce
DREMEL® Multi-Max Lame de scie pour bois et plâtre (MM450)
2615M482JA
1 pièce
DREMEL® Multi-Max Lame de coupe à ras pour bois et métaux (MM482)
8710364064267
2615M435JA
Accessoire de scie à jab
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 0 cm
  • Hauteur de l'emballage, 14 cm
  • Profondeur de l'emballage, 10 cm
  • Poids, 0,03 kg
