Lames de découpe
DREMEL® Multi-Max Lame de coupe à ras pour bois et métaux (MM482)
Lames de découpe
La lame de coupe en plongée pour bois et métaux (MM482) est la plus grande et la plus rapide des lames de coupe en plongée bimétal Dremel, pour des coupes de précision, en plongée ou à ras. Spécialement conçue pour les métaux. Elle s'utilise sur les métaux non ferreux, les clous, le bois, les plastiques, le plâtre et autres matériaux tendres.
  • Universal Quick Fit blades are compatible with Dremel, Bosch, Makita, Milwaukee, and Rockwell
  • BiMetal (BiM) blade material- for wood and metal cutting applications
  • High performance flush cut blade—provides longest life and fastest cut of all Dremel BiM flush cut blades
Voir toutes les variantes
Acier inoxydable
Plastique
Bois dur
Bois tendre
Bois parquets
Aggloméré
Métal tendre
Diamètre de fonctionnement
Contenu emballage
2615M482JA
32,0 mm
1 pièce
2615M430JA
1 pièce
DREMEL® Multi-Max Multi-Knife (MM430)
2615M435JA
1 pièce
DREMEL® Multi-Max Lame à ergots (MM435)
2615M450JA
75,0 mm
1 pièce
DREMEL® Multi-Max Lame de scie pour bois et plâtre (MM450)
32,0 mm
8710364064281
2615M482JA
MODÈLES D’OBJETS MM482 Dremel
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 2 cm
  • Hauteur de l'emballage, 14 cm
  • Profondeur de l'emballage, 10 cm
  • Poids, 0,04 kg
