DREMEL® Multi-Max
DREMEL® Multi-Max MM20 (MM20-1/9)
DREMEL® Multi-Max
Cet outil est proposé sous forme de kit :
Puissance consommée nominale
250 W
Tension
Poids
1,35 kg
24 cm
10.000 - 21.000 tr/min
Angle d'oscilllation
L / R 1,5 °
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Non
Niveau de pression acoustique
74 - 78 dB(A)
85 - 89 dB(A)
Vibrations
2,5 - 5,2 m/s²
8710364066131
F013MM20JD
Manuels d’utilisation
Dremel MM20 avec accessoires devant un coffret en plastique gris
Détails de la fourniture
  • Dremel Multi-Max MM20
  • 1 plateau de ponçage à fixation auto-agrippante (MM11)
  • 6 feuilles abrasifs (3x MM70P, 3x MM70W)
  • 1 lame de coupe en plongée bois (MM480)
  • 1 lame de coupe en plongée bois & métaux (MM482)
  • Adaptation pour aspiration
  • Coffret de rangement robuste et spacieux
  • Longueur de l'emballage, 39.2 cm
  • Hauteur de l'emballage, 26.6 cm
  • Profondeur de l'emballage, 9.8 cm
  • Poids, 2,86 kg
