DREMEL® Multi-Max
Dremel (MM20-1/9)
Ancien produit – indisponible
Outil oscillant – La garantie d’un fonctionnement régulier et sans échauffement lors des travaux d’aménagement, de réparation et de restauration d'intérieurs
Description du produit
Cet outil est proposé sous forme de kit :
Caractéristiques techniques de DREMEL® Multi-Max MM20 (MM20-1/9)
Puissance consommée nominale
250 W
Tension
Poids
1,35 kg
24 cm
10.000 - 21.000 tr/min
Vitesse à vide (3)
Angle d'oscilllation
L / R 1,5 °
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Non
Niveau de pression acoustique
74 - 78 dB(A)
85 - 89 dB(A)
Vibrations
2,5 - 5,2 m/s²
Contenu du coffret : DREMEL® Multi-Max MM20 (MM20-1/9)
Dremel Multi-Max MM20
1 plateau de ponçage à fixation auto-agrippante (MM11)
6 feuilles abrasifs (3x MM70P, 3x MM70W)
1 lame de coupe en plongée bois (MM480)
1 lame de coupe en plongée bois & métaux (MM482)
Adaptation pour aspiration
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 39.2 cm
Hauteur de l'emballage, 26.6 cm
Profondeur de l'emballage, 9.8 cm
Poids, 2,86 kg
F013MM20JD
8710364066131
8710364066131
