DREMEL® Multi-Max
DREMEL® Multi-Max
Outil oscillant – Pour réaliser facilement et rapidement tous les projets de bricolage exigeants, même sur de longues durées
    Cet outil est proposé sous forme de kit :
    Puissance consommée nominale
    270 W
    Tension
    Poids
    1,47 kg
    26.5 cm
    10.000 - 21.000 tr/min
    Vitesse à vide (3)
    Angle d'oscilllation
    L / R 1,5 °
    Réglage de la vitesse
    Complètement variable
    Quick Lock
    Niveau de pression acoustique
    74 - 78 dB(A)
    85 - 89 dB(A)
    Vibrations
    2,5 - 5,2 m/s²
    8710364066148
    F013MM40JD
    Manuels d’utilisation
    MODÈLES D’OBJETS MM40 Dremel
    Détails de la fourniture
    • Dremel Multi-Max MM40
    • 1 plateau de ponçage à fixation auto-agrippante Quick Fit (MM14)
    • 6 feuilles abrasifs (3x MM70P, 3x MM70W)
    • 1 lame de coupe en plongée bois (MM480)
    • 1 lame de coupe en plongée bois & métaux (MM482)
    • Adaptation pour aspiration
    • Coffret de rangement robuste et spacieux
    • Longueur de l'emballage, 9.8 cm
    • Hauteur de l'emballage, 26.6 cm
    • Profondeur de l'emballage, 39.2 cm
    • Poids, 3,00 kg
