DREMEL® Multi-Max
Ancien produit – indisponible
Outil oscillant – Pour réaliser facilement et rapidement tous les projets de bricolage exigeants, même sur de longues durées
Description du produit
Cet outil est proposé sous forme de kit :
Caractéristiques techniques de DREMEL® Multi-Max MM40 (MM40-1/9)
Puissance consommée nominale
270 W
Tension
Poids
1,47 kg
26.5 cm
10.000 - 21.000 tr/min
Vitesse à vide (3)
Angle d'oscilllation
L / R 1,5 °
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Quick Lock
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
74 - 78 dB(A)
85 - 89 dB(A)
Vibrations
2,5 - 5,2 m/s²
Contenu du coffret : DREMEL® Multi-Max MM40 (MM40-1/9)
Dremel Multi-Max MM40
1 plateau de ponçage à fixation auto-agrippante Quick Fit (MM14)
6 feuilles abrasifs (3x MM70P, 3x MM70W)
1 lame de coupe en plongée bois (MM480)
1 lame de coupe en plongée bois & métaux (MM482)
Adaptation pour aspiration
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 9.8 cm
Hauteur de l'emballage, 26.6 cm
Profondeur de l'emballage, 39.2 cm
Poids, 3,00 kg
F013MM40JD
8710364066148
8710364066148
