Pistolets à colle/Bricolage
DREMEL® Pistolet à colle 910 (910-3)
Pistolet à colle compact – pour des collage rapides et délicats dans le cadre de petits projets de bricolage
L’embout antigoutte empêche que la colle coule sur l’objet après relâchement de la gâchette et la pointe de précision permet d’effectuer des collages compliqués
La poignée en T assure un équilibre parfait et rend l’utilisation facile et agréable
Permet de coller un grand nombre de matériaux, notamment de la céramique, du bois, du plastique, du verre etc.
Description du produit
L'outil Dremel 910 est un pistolet à colle haute température (165 °C) équipé d'un embout de précision antigoutte. En raison de sa taille compacte et de sa bonne ergonomie (poignée en T, base stable, pied rétractable), il est idéal pour les travaux de bricolage légers à la maison, par exemple pour coller la céramique, le bois, les plastiques, le verre, etc.
Caractéristiques techniques de DREMEL® Pistolet à colle 910 (910-3)
Tension
Poids
0,24 kg
14 cm
3.7 cm
Profondeur
15 cm
Température élevée
165 °C
Diamètre du bâton de colle
7 mm
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Contenu du coffret : DREMEL® Pistolet à colle 910 (910-3)
Pistolet à colle Dremel 910
3 bâtons de colle haute température universelle Dremel 7 mm
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 16.5 cm
Hauteur de l'emballage, 26 cm
Profondeur de l'emballage, 6.2 cm
Poids, 0,47 kg
F0130910JA
8710364052349
8710364052349
