Pistolets à colle
Bricolage
DREMEL® Pistolet à colle 940 (940-3)
Pistolets à colle
Bricolage
Pistolet à colle haute température – Pour toutes les applications de bricolage en intérieur et à l’extérieur
- Le câble d’alimentation amovible permet d’utiliser le pistolet à colle partout
- L’embout antigoutte empêche que la colle coule sur l’objet après relâchement de la gâchette et la pointe de précision permet d’effectuer des collages compliqués
- La poignée en T assure un équilibre parfait et rend l’utilisation facile et agréable
44.00 CHF*
L'outil Dremel 940 est un pistolet à colle haute température (195 °C) équipé d'un embout antigoutte interchangeable. Avec son cordon amovible, l'outil 940 peut être utilisé n'importe où sans alimentation. En raison de sa bonne ergonomie (interrupteur marche/arrêt, poignée en T, base stable, pied rétractable) et son embout interchangeable, il est idéal pour les travaux de bricolage légers à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, par exemple pour réparer le mobilier, coller le bois, la céramique, etc.
Tension
100 - 230 V
Poids
0,30 kg
20 cm
Profondeur
20 cm
Température élevée
195 °C
Diamètre du bâton de colle
11 mm
Embout de précision
Contrôle antigoutte
8710364052400
F0130940JA
Manuels d’utilisation
RéférenceF0130940JA
Code EAN8710364052400
Détails de la fourniture- Pistolet à colle Dremel 940
- 3 bâtons de colle haute température universelle Dremel 11 mm
- Mode d’emploi
- Longueur de l'emballage, 20.2 cm
- Hauteur de l'emballage, 26.4 cm
- Profondeur de l'emballage, 6.1 cm
- Poids, 0,65 kg
