DREMEL® TRIO (6800-3/8)
Le nouveau Dremel TRIO est ce qui se fait de mieux comme outil pour ceux qui doivent réaliser des travaux de bricolage à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Le Dremel TRIO a un système spiral 3 en 1 qui vous permet de couper, de poncer et de défoncer avec un seul et même outil. Cet outil polyvalent, compact et léger est en outre très puissant ! L’ergonomie supérieure, la poignée à 2 positions et la vitesse variable du Dremel TRIO garantissent un rendement optimal dans les différents matériaux. Avec sa technologie de coupe spirale sur 360° et sa capacité de coupe en plongée, cet outil permet d’effectuer rapidement des découpes à main levée dans le bois, les plastiques, les cloisons sèches, les métaux et les carrelages muraux. Des accessoires et des adaptations de ponçage et de défonçage spécifiques complètent également votre Dremel TRIO pour vous permettre d’effectuer vos travaux du début à la fin ! Système spiral Dremel Trio 3 en 1 : découper, poncer et défoncer.
Puissance consommée nominale
200 W
Tension
230 - 240 V
Poids
1,20 kg
21.5 cm
10.000 - 20.000 tr/min
Niveau de pression acoustique
71 dB(A)
82 dB(A)
Vibrations
2,2 - 5,1 m/s²
8710364052646
F0136800JA
Manuels d’utilisation
Dremel TRIO modèle 6800 avec 3 adaptateurs, 8 accessoires et une boîte en plastique grise avec le logo Dremel TRIO
Détails de la fourniture
  • Dremel Trio
  • 1 mandrin de ponçage TR407
  • 3 bandes de ponçage TR408 grain 60
  • 3 bandes de ponçage TR432 grain 120
  • 1 fraise multifonctions au carbure TR563
  • 1 fraise à défoncer droite TR654
  • Patin compact
  • Adaptation pour aspiration
  • Adaptation guide de découpe droite et circulaire
  • Poster de bienvenue, source d’inspiration
  • Mode d’emploi
  • Coffret de rangement robuste et spacieux
  • Accessoires spécifiques à utiliser sur Dremel Trio uniquement.
  • Longueur de l'emballage, 39.2 cm
  • Profondeur de l'emballage, 26.6 cm
  • Poids, 2,90 kg
