Outils au butane
Bricolage
DREMEL® VersaFlame (2200-4)
Lampe à souder au butane – La lampe à souder stationnaire la plus polyvalente pour les projets de bricolage et les loisirs créatifs.
Les accessoires inclus permettent une grande variété d’applications créatives : brasage, thermorétraction, soudage, etc.
Bouton d’allumage intégré pour un démarrage rapide, pas besoin d’allumeur de gaz séparé
Température variable et contrôle de la flamme pour un usage polyvalent en mode torche et en mode flamme
Excellente qualité pour une longévité et durabilité élevées
Valve de remplissage pour une recharge rapide
Description du produit
La lampe à souder Dremel VersaFlame est la seule lampe stationnaire conçue pour supporter une flamme nue, dotée d'un catalyseur et d'une tête de brasage. C'est pour ces raisons que c'est la lampe à souder la plus polyvalente du marché, et plus spécialement pour le bricolage. La lampe à souder Dremel VersaFlame fonctionne au butane liquide pour une chauffe et une recharge rapides. Ses applications sont les suivantes : brasage, thermo-rétraction, soudage, etc.
Caractéristiques techniques de DREMEL® VersaFlame (2200-4)
Poids
0,227 kg
17 cm
6 cm
Profondeur
11 cm
Technologie de la batterie
Allumage
Piézo
Durée d'utilisation
75 min.
Capacité du réservoir
42ml / 22g
Température
1200 °C (flamme nue)
680 – 1000 °C (air chaud)
550 °C (embouts)
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Contenu du coffret : DREMEL® VersaFlame (2200-4)
Dremel VersaFlame Lampe à souder
Catalyseur
Embout de fer à souder
Pièce d’extension de la flamme
Déflecteur
Pointe d’étamage avec capuchon bleu
Eponge de soudage + boîte pour l’éponge
Mode d’emploi
Coffret de rangement métallique
Longueur de l'emballage, 17.7 cm
Hauteur de l'emballage, 33 cm
Profondeur de l'emballage, 5.5 cm
Poids, 0,90 kg
F0132200JA
8710364042081
8710364042081
