DREMEL® VersaFlame (2200-4)
69.90 CHF*PVC TTC
Outils au butane
Bricolage
Outils au butane
Bricolage
Lampe à souder au butane – La lampe à souder stationnaire la plus polyvalente pour les projets de bricolage et les loisirs créatifs.
  • Les accessoires inclus permettent une grande variété d’applications créatives : brasage, thermorétraction, soudage, etc.
  • Bouton d’allumage intégré pour un démarrage rapide, pas besoin d’allumeur de gaz séparé
  • Température variable et contrôle de la flamme pour un usage polyvalent en mode torche et en mode flamme
69.90 CHF*
La lampe à souder Dremel VersaFlame est la seule lampe stationnaire conçue pour supporter une flamme nue, dotée d'un catalyseur et d'une tête de brasage. C'est pour ces raisons que c'est la lampe à souder la plus polyvalente du marché, et plus spécialement pour le bricolage. La lampe à souder Dremel VersaFlame fonctionne au butane liquide pour une chauffe et une recharge rapides. Ses applications sont les suivantes : brasage, thermo-rétraction, soudage, etc.
Capacité du réservoir de 22 grammes : utilisation prolongée, le réservoir plein peut durer jusqu'à 75 min à la capacité maximale
Flamme précise : permet d'effectuer des tâches minutieuses avec une flamme nue
Poids
0,227 kg
17 cm
6 cm
Profondeur
11 cm
Technologie de la batterie
Allumage
Piézo
Durée d'utilisation
75 min.
34ml / 20g
Température
1200 °C (flamme nue) 680 – 1000 °C (air chaud) 550 °C (embouts)
8710364042081
F0132200JA
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Versaflame 2200 avec 5 accessoires
DREMEL® VersaFlame (2200-5)
Référence: F0132200JD
Code EAN: 4053423300611
53.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
