Outils au butane Bricolage Arts & Crafts
DREMEL® VersaTip
DREMEL® VersaTip
Fer à souder multifonction au butane – Le fer à souder sans fil 6 en 1 pour découpe à chaud, pyrogravure et plus encore
  • Inclut 6 accessoires permettant de réaliser une multitude de travaux créatifs de précision sur de nombreux matériaux : brasage, pyrogravure, découpe à chaud, embossage à chaud, soudure et plus encore
  • Température variable permettant de réaliser des tâches minutieuses et complexes dans le cadre de vos projets DIY
  • Système d’allumage intégré pour un démarrage rapide - pas besoin d’allumeur de gaz séparé
  • Sécurité enfant empêchant toute sortie de gaz involontaire
Description du produit
Le VersaTip Dremel est le fer à souder idéal pour les projets créatifs et détaillés qui exigent précision, polyvalence et portabilité. Fourni avec 6 embouts interchangeables, il est l’outil à butane idéal pour les applications suivantes : brasage, embossage à chaud, découpe à chaud, soudure, pyrogravure, décapage de peinture et bien plus encore. Le réglage de température assure une adaptation maximale à toutes les applications.
Fonctions et avantages de DREMEL® VersaTip (2000-6 Hobby)
Polyvalent : un outil pour 6 applications différentes
Alimentation par gaz butane liquéfié : utilisation en tous lieux et à tout moment
Réglage variable de la température : pour sélectionner la température adéquate
Caractéristiques techniques de DREMEL® VersaTip (2000-6 Hobby)
Poids
0,135 kg
2.5 cm
Profondeur
2.5 cm
Technologie de la batterie
Allumage
Piézo
Durée d'utilisation
90 min.
Capacité du réservoir
17ml / 9g
Température
1200 °C (flamme nue) 680 °C (air chaud) 550 °C (embouts)
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
DREMEL® VersaTip
DREMEL® VersaTip (2000-6)
Référence: F0132000JA
Code EAN: 8710364037582
  • Dremel VersaTip
  • Embout de fer à souder
  • Couteau de coupe
  • Lame de découpe à chaud
  • Tête de flamme large et plate
  • Réflecteur
  • Tête de ventilation chaude
  • Pointe d’étamage avec capuchon bleu
  • Eponge de soudage + boîte pour l’éponge
  • Mode d’emploi
  • Coffret de rangement métallique
  • Longueur de l'emballage, 17.8 cm
  • Hauteur de l'emballage, 33.1 cm
  • Profondeur de l'emballage, 5.3 cm
  • Poids, 0,80 kg
DREMEL® VersaTip
Référence: F0132000KA
Code EAN: 8710364046416
  • Dremel VersaTip
  • Couteau de coupe
  • Réflecteur
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 18 cm
  • Hauteur de l'emballage, 33 cm
  • Profondeur de l'emballage, 5.7 cm
  • Poids, 0,89 kg
Coffret projet avec fer à souder à gaz DREMEL® VersaTip
Coffret projet avec fer à souder à gaz DREMEL® VersaTip (2000-6 Decorating Kit)
Référence: F0132000KC
Code EAN: 8710364067640
  • Dremel VersaTip
  • Crayon à embosser
  • Poudre à embosser
  • Strass thermocollants
  • Pièces de bois prédécoupées
  • Couteau de coupe
  • Réflecteur
  • Notice explicative
  • Poids, 0,98 kg
Produits recommandés:
DREMEL® Pistolet à colle 930
DREMEL® Graveur
DREMEL® VersaFlame
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
