Fer à souder multifonction au butane – Le fer à souder sans fil 6 en 1 pour découpe à chaud, pyrogravure et plus encore
  • Inclut 6 accessoires permettant de réaliser une multitude de travaux créatifs de précision sur de nombreux matériaux : brasage, pyrogravure, découpe à chaud, embossage à chaud, soudure et plus encore
  • Température variable permettant de réaliser des tâches minutieuses et complexes dans le cadre de vos projets DIY
  • Système d’allumage intégré pour un démarrage rapide - pas besoin d’allumeur de gaz séparé
Le VersaTip Dremel est le fer à souder idéal pour les projets créatifs et détaillés qui exigent précision, polyvalence et portabilité. Fourni avec 6 embouts interchangeables, il est l’outil à butane idéal pour les applications suivantes : brasage, embossage à chaud, découpe à chaud, soudure, pyrogravure, décapage de peinture et bien plus encore. Le réglage de température assure une adaptation maximale à toutes les applications.
Polyvalent : un outil pour 6 applications différentes
Alimentation par gaz butane liquéfié : utilisation en tous lieux et à tout moment
Réglage variable de la température : pour sélectionner la température adéquate
Poids
0,135 kg
2.5 cm
Profondeur
2.5 cm
Technologie de la batterie
Allumage
Piézo
Durée d'utilisation
90 min.
Capacité du réservoir
12ml / 7g
Température
1200 °C (flamme nue) 680 °C (air chaud) 550 °C (embouts)
8710364046416
F0132000KA
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Dremel VersaTip kit 2000 avec 6 accessoires et un coffret
DREMEL® VersaTip (2000-6)
Référence: F0132000JA
Code EAN: 8710364037582
55.90 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
