Dispositifs de contrôle
DREMEL® Workstation (220)
DREMEL® Workstation
DREMEL® Workstation
Utilisez la Workstation Dremel comme colonne de perçage, support de machine amovible ou support de suspension
  • Permet de percer jusqu’à 5 cm de profondeur avec une maîtrise totale.
  • Laissez votre outil multi-usage monté et utilisez la Workstation comme un support machine fixe.
  • Utilisez la Workstation comme support de suspension en combinaison avec un arbre flexible (225) pour plus de confort.
  • La base métallique lourde confère une bonne stabilité à la Workstation, à votre outil multi-usage et à la pièce.
  • Contenu : 1 colonne de perçage Workstation Dremel, 1 guide de démarrage rapide / manuel.
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
La Workstation Dremel est une aide précieuse pour votre espace de travail.
Conçue comme colonne de perçage pour des perçages jusqu’à 5 cm de profondeur, elle fait aussi fonction de support machine pour p. ex. poncer ou polir sous n’importe quel angle avec votre outil multi-usage Dremel et peut également servir de support potence pour suspendre votre outil multi-usage en toute sécurité en cas d’utilisation d’un arbre flexible. Le support de rangement vous permet d’avoir votre espace de travail toujours bien rangé. Le bloc de rangement en haut de la colonne peut être utilisé pour ranger vos principaux accessoires Dremel et d’autres petits objets afin de les avoir toujours à portée de main.
Comment l’utiliser ?
La Workstation vous permet de percer, poncer ou polir jusqu’à des angles de 90°. Pour réaliser des ponçages parfaits, montez votre outil multi-usage Dremel et votre accessoire de ponçage favori à l’angle fixe garantissant la meilleure finition. Pour fixer votre outil multi-usage Dremel, dévissez le nez de l’outil, placez l’outil la tête la première dans le support de fixation de la Workstation et serrez avec la clé fournie. Pour votre sécurité et une utilisation correcte, lisez le mode d’emploi avant d’utiliser la Workstation Dremel.
Caractéristiques techniques de DREMEL® Workstation (220)
Course maxi
50 mm
15.2 cm
15.2 cm
Profondeur
30.48 cm
Contenu du coffret : DREMEL® Workstation (220)
Combiné support de perçage et support d'outil
Longueur de l'emballage, 18.6 cm
Hauteur de l'emballage, 35.4 cm
Profondeur de l'emballage, 19.7 cm
26150220JB
8710364032426
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
