DREMEL® Workstation (220)
62.70 CHF*PVC TTC
Dispositifs de contrôle
Utilisez la Workstation Dremel comme colonne de perçage, support de machine amovible ou support de suspension
  • Permet de percer jusqu’à 5 cm de profondeur avec une maîtrise totale.
  • Laissez votre outil multi-usage monté et utilisez la Workstation comme un support machine fixe.
  • Utilisez la Workstation comme support de suspension en combinaison avec un arbre flexible (225) pour plus de confort.
62.70 CHF*
Pour quelles utilisations ?
La Workstation Dremel est une aide précieuse pour votre espace de travail. Conçue comme colonne de perçage pour des perçages jusqu’à 5 cm de profondeur, elle fait aussi fonction de support machine pour p. ex. poncer ou polir sous n’importe quel angle avec votre outil multi-usage Dremel et peut également servir de support potence pour suspendre votre outil multi-usage en toute sécurité en cas d’utilisation d’un arbre flexible. Le support de rangement vous permet d’avoir votre espace de travail toujours bien rangé. Le bloc de rangement en haut de la colonne peut être utilisé pour ranger vos principaux accessoires Dremel et d’autres petits objets afin de les avoir toujours à portée de main.
Comment l’utiliser ?
La Workstation vous permet de percer, poncer ou polir jusqu’à des angles de 90°. Pour réaliser des ponçages parfaits, montez votre outil multi-usage Dremel et votre accessoire de ponçage favori à l’angle fixe garantissant la meilleure finition. Pour fixer votre outil multi-usage Dremel, dévissez le nez de l’outil, placez l’outil la tête la première dans le support de fixation de la Workstation et serrez avec la clé fournie. Pour votre sécurité et une utilisation correcte, lisez le mode d’emploi avant d’utiliser la Workstation Dremel.
Contenu emballage
Prix
26150220JB
1 pièce
62.70 CHF*
  • Utilisez la Workstation Dremel comme colonne de perçage, support de machine amovible ou support de suspension
2615222232
1 pièce
21.60 CHF*
Support potence DREMEL® (2222)
  • Suspendez votre outil multi-usage et utilisez un flexible pour encore plus de maîtrise et de confort
26152500JA
1 pièce
40.40 CHF*
DREMEL® Multi-Vise (2500)
  • Ayez une maîtrise totale de votre projet avec l’étau stationnaire 3 en 1 orientable sur 360°, le serre-joint autonome et le support de machine amovible.
26150550JB
1 pièce
13.30 CHF*
Capot anti-projections DREMEL® (550(1))
  • Une solution claire et nette pour rediriger les débris et les étincelles
26150576JB
1 pièce
16.00 CHF*
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (576)
  • Affûtez, meulez et poncez des bords et chants à exactement 90° ou 45°
26150577JB
1 pièce
16.00 CHF*
Adaptation poignée de précision DREMEL® (577)
  • Travaillez avec encore plus de confort, précision et maîtrise avec une poignée plus ergonomique
Course maxi
50 mm
15.2 cm
15.2 cm
Profondeur
30.48 cm
Outils multi-usage
Bricolage
8710364032426
26150220JB
Manuels d’utilisation
Station de travail Dremel modèle 220
Détails de la fourniture
  • Combiné support de perçage et support d'outil
  • Longueur de l'emballage, 18.6 cm
  • Hauteur de l'emballage, 35.4 cm
  • Profondeur de l'emballage, 19.7 cm
