3D45/3D45
Filament PETG 3D DREMEL® translucide 750 g (PETG-TRA-01)
Ancien produit – indisponible
L’imprimante 3D Dremel fait fondre le filament PETG de 1,75 mm qui se dépose en couches successives, minces comme une feuille de papier, et produit une surface extrêmement régulière. Idéal pour imprimer des objets souples et résistants à la chaleur ; assure une excellente cohésion des couches avec un faible risque de rétraction et de déformation.
  • Étiquette de reconnaissance de filament RFID : l’imprimante ajuste automatiquement ses paramètres en lisant l’étiquette RFID du filament
  • Aussi résistant que l’ABS et aussi facile à imprimer que le PLA
  • Assure une excellente cohésion des couches et est peu sujet à la rétraction et aux déformations, ce qui facilite l’impression
Description du produit
Le filament PETG Dremel a été spécialement conçu pour obtenir une qualité d’impression optimale avec votre imprimante 3D Dremel 3D45. Le PETG est un polymère simple, aussi résistant que l’ABS et aussi facile à imprimer que le PLA. Sa solidité, flexibilité et tenue aux hautes températures en font le filament idéal pour les pièces mécaniques. Le filament PETG assure une excellente cohésion des couches et il est peu sujet à la rétraction et aux déformations, ce qui facilite l’impression. La bobine de filament PETG Dremel est dotée d’une étiquette RFID permettant à l’imprimante Dremel 3D45 de reconnaître le type de filament et d’adapter ses paramètres en conséquence.
Caractéristiques techniques de Filament PETG 3D DREMEL® translucide 750 g (PETG-TRA-01)
Poids
0.75 kg
Matériau
PETG - À n’utiliser qu’avec l’imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D45
Couleur
DF70-01-Natural White/Translucent
Diamètre du matériau
1.75 mm
180,0 mm
180,0 mm
Hauteur
54,0 mm
1 pièces
2615PG12JA
8710364081882
Variations
Accessoires similaires (14)
Contenu du coffret : Filament PETG 3D DREMEL® translucide 750 g (PETG-TRA-01)
1 filament PETG 3D DREMEL® translucide
Longueur de l'emballage, 18.5 cm
Hauteur de l'emballage, 18.5 cm
Poids, 0,80 kg
2615PG12JA
8710364081882
Produits recommandés:
Imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D45
