Filament PLA 3D DREMEL® vert 750 g (PLA-GRE-01)
Ancien produit – indisponible
L’imprimante 3D Dremel fait fondre le filament PLA de 1,75 mm qui se dépose en couches successives, minces comme une feuille de papier, pour garantir une finition extrêmement régulière de l’objet créé. Le filament est d’origine végétale et recyclable. Idéal pour imprimer vos propres objets 3D ou prototypes.
  • D’origine végétale et recyclable
  • Étiquette de reconnaissance de filament RFID : l’imprimante ajuste automatiquement ses paramètres en lisant l’étiquette RFID du filament
  • Génère une surface très lisse pour votre création 3D
Description du produit
Le filament PLA Dremel a été spécialement conçu pour obtenir une qualité d’impression optimale avec votre imprimante 3D Dremel. Le PLA est un plastique qui se ramollit et fond à haute température, vous permettant de fabriquer vos créations couche par couche, par dépôt de fil fondu. Le PLA a été conçu pour fondre à une température compatible avec l’imprimante 3D Dremel et produire un objet solide et résistant avec une finition de haute qualité.
Caractéristiques techniques de Filament PLA 3D DREMEL® vert 750 g (PLA-GRE-01)
Poids
0.75 kg
Matériau
PLA
Diamètre du matériau
1.75 mm
180,0 mm
180,0 mm
Hauteur
54,0 mm
2615PL07JA
8710364081783
Variations
Accessoires similaires (12)
Contenu du coffret : Filament PLA 3D DREMEL® vert 750 g (PLA-GRE-01)
1 filament PLA 3D DREMEL® vert
Longueur de l'emballage, 18.5 cm
Hauteur de l'emballage, 18.5 cm
Poids, 0,80 kg
2615PL07JA
8710364081783
Produits recommandés:
Imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D40
Imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D45
