Percer
Foret pour verre DREMEL® (662)
Percer
Le plus petit foret à verre pour surfaces planes ou incurvées
- Percer des trous dans le verre plat et profilé
- Fraise à tronçonner imprégnée de diamant pour une longue durée de vie
- Les grains de diamant répartis sur toute la circonférence de la mèche lui permettent de creuser un trou plus grand si nécessaire.
Verre
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Elle est idéale pour percer des trous dans les surfaces planes et profilées comme les murs en verre ou en céramique. La concrétion diamant enveloppant la mèche sur 360° permet une utilisation en râpe pour élargir un trou si nécessaire. Les trous sur le côté de la mèche permettent l’évacuation de la matière. Elle est idéale pour les projets décoratifs incluant des briques de verre ou des bouteilles.
Comment l’utiliser ?
Pour le perçage d’un trou, assurez-vous que la pièce ne risque pas de bouger et n’exercez pas de pression excessive pour ne pas craqueler le verre. Appliquez du liquide de refroidissement ou de l’eau sur le matériau. Inclinez l’outil à 45° lors de l’amorce du trou. Redressez-le ensuite progressivement jusqu’à 90°. Pour un perçage bien net, appliquez des gouttes d’eau / de liquide de refroidissement sur le matériau. Vous pouvez sortir l’accessoire du matériau pour appliquer de l’eau ou du liquide de refroidissement. Utilisez l’accessoire uniquement avec des outils sans fil.
Matériaux compatibles
Convient pour le verre, les carrelages muraux en céramique, les briques de verre, les bouteilles en verre, les bijoux, les surfaces planes ou profilées.
Vitesse recommandée
10 000-15 000 tr/min
- Le plus petit foret à verre pour surfaces planes ou incurvées
Foret pour verre DREMEL® (663)
- Plus grand foret à verre pour surfaces planes ou incurvées
Outils multi-usage
Bricolage
- Le foret pour verre Dremel 662 est l'accessoire idéal pour effectuer des perçages dans le verre. Vous pouvez percer des trous parfaits de 3,2 mm de diamètre.
- Longueur de l’emballage, 3.6 cm
- Hauteur de l’emballage, 10 cm
- Profondeur de l’emballage, 5 cm
