Foret pour verre DREMEL® (663)
22.10 CHF*PVC TTC
Percer
Percer
Plus grand foret à verre pour surfaces planes ou incurvées
  • Percer des trous dans le verre plat et profilé
  • Fraise à tronçonner imprégnée de diamant pour une longue durée de vie
  • Les grains de diamant répartis sur toute la circonférence de la mèche lui permettent de creuser un trou plus grand si nécessaire.
22.10 CHF*
Verre
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Elle est idéale pour percer des trous dans les surfaces planes et profilées comme les murs en verre ou en céramique. La concrétion diamant enveloppant la mèche sur 360° permet une utilisation en râpe pour élargir un trou si nécessaire. Les trous sur le côté de la mèche permettent l’évacuation de la matière. Elle est idéale pour les projets décoratifs incluant des briques de verre ou des bouteilles.
Comment l’utiliser ?
Pour le perçage d'un trou, assurez-vous que la pièce ne risque pas de bouger et n'exercez pas de pression excessive pour ne pas craqueler le verre. Appliquez du liquide de refroidissement ou de l'eau sur le matériau. Inclinez l'outil à 45° lors de l'amorce dans le matériau. Redressez-le ensuite progressivement jusqu'à 90°. Pour un perçage bien net, appliquez des gouttes d'eau / de liquide de refroidissement sur le matériau. Vous pouvez sortir l'accessoire du matériau pour appliquer de l'eau ou du liquide de refroidissement. Utilisez l'accessoire uniquement avec des outils sans fil.
Matériaux compatibles
Convient pour le verre, les carrelages muraux en céramique, les briques de verre, les bouteilles en verre, les bijoux, les surfaces planes ou profilées.
Vitesse recommandée
10.000 - 15.000 tr/min
Diamètre de tige
Longueur de travail
10,0 mm
Longueur de l’accessoire
44,0 mm
Matériau
Acier revêtu de diamant
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
6,0 mm
6,0 mm
Hauteur
45,0 mm
Outils multi-usage
Bricolage
8710364080397
26150663JB
Accessoire Dremel 663 Foret pour verre
Détails de la fourniture
  • Le foret pour verre Dremel 663 est l'accessoire idéal pour effectuer des perçages dans le verre. Vous pouvez percer des trous parfaits de 6,4 mm de diamètre. À utiliser avec les outils sans fil Dremel.
  • Longueur de l’emballage, 3.6 cm
  • Hauteur de l’emballage, 10 cm
  • Profondeur de l’emballage, 5 cm
