Défonçage
Fraise à défoncer (HSS) 8,0 mm (655)
Défonçage
Voir toutes les variantes
19.00 CHF*
Placages de bois
Panneau de fibres
Aggloméré
Bois parquets
Contreplaqué
Bois tendre
Bois dur
Caoutchouc
Plastique
Carbone
tr/min
Fraise en trou de serrure.
Pour le défonçage, le montage de fixations dans des cadres ou tout objet devant être suspendu.
Diamètre de tige
Diamètre de travail
Longueur de l’accessoire
Contenu emballage
Prix
26150655JA
8,0 mm
37,0 mm
1 pièce
19.00 CHF*
- Plus grande fraise à défoncer droite. Pour fraiser dans le bois
Référence26150655JA
Code EAN8710364023042
2615061232
9,5 mm
37,0 mm
1 pièce
18.50 CHF*
Fraise à défoncer (HSS) 9,5 mm (612)
- Pour arrondir les bords d’une pièce en bois
Référence2615061232
Code EAN8710364008254
2615061532
9,5 mm
37,0 mm
1 pièce
18.50 CHF*
Fraise à défoncer (HSS) 9,5 mm (615)
Référence2615061532
Code EAN8710364008285
2615064032
37,0 mm
1 pièce
9.10 CHF*
Fraise à défoncer (HSS) 6,4 mm (640)
- Pour réaliser des incrustations et fraiser des rainures en V dans du bois
Référence2615064032
Code EAN8710364008308
2615065032
36,0 mm
1 pièce
9.20 CHF*
Fraise à défoncer (HSS) 3,2 mm (650)
- La plus petite fraise à défoncer droite. Pour fraiser dans le bois
Référence2615065032
Code EAN8710364007417
2615065232
4,8 mm
36,0 mm
1 pièce
9.20 CHF*
Fraise à défoncer (HSS) 4,8 mm (652)
- Deuxième plus petite fraise à défoncer droite. Pour fraiser dans le bois
Référence2615065232
Code EAN8710364008315
2615065432
36,0 mm
1 pièce
9.20 CHF*
Fraise à défoncer (HSS) 6,4 mm (654)
- Deuxième plus grande fraise à défoncer droite. Pour fraiser dans le bois
Référence2615065432
Code EAN8710364008322
26150655JA
8,0 mm
37,0 mm
1 pièce
19.00 CHF*
Référence26150655JA
26150660JA
1 pièce
46.30 CHF*
Kit de fraises à défoncer multi-usage DREMEL® (660)
- Coffret de 7 accessoires de défonçage pour fraiser dans une grande variété de matériaux
Référence26150660JA
Code EAN8710364069972
Diamètre de tige
Diamètre de travail
8,0 mm
Longueur de travail
2,7 mm
37,0 mm
Utilisation
Vitesse maximale
35.000 tr/min
Outils multi-usage
Bricolage
8710364023042
26150655JA
Référence26150655JA
Détails de la fourniture- Longueur de l'emballage, 5 cm
- Profondeur de l'emballage, 1.3 cm
