Fraise à graver 1,6 mm (113-3) 3 pièces
9.20 CHF*PVC TTC
Sculpture / Gravure
Sculpture / Gravure
Petite tête cylindrique longue pour la sculpture de grande précision sur p. ex. du bois
  • Idéal pour façonner, évider, rainurer, encastrer, incruster et percer des trous coniques
  • Pour une utilisation sur les métaux tendres, le plastique et le bois
  • Idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées
Voir toutes les variantes
9.20 CHF*
Plastiques renforcés de fibre de verre
Placages de bois
Panneaux de mousse
Cuir
Panneau de fibres
Bois parquets
Contreplaqué
Bois tendre
Aggloméré
Bois dur
Métal tendre
Caoutchouc
Plastique
Carbone
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Fraise à graver conçue pour la sculpture, le défonçage et la gravure de précision avec un outil multi-usage Dremel.
Comment l’utiliser ?
S’adapte à tous les outils multi-usages Dremel ou à d’autres outils multi-usages avec tige de 3,2 mm. Pour un meilleur contrôle et plus de précision, utilisez-le avec la poignée de précision Dremel (577).
Matériaux compatibles
Convient pour une utilisation sur le bois et les matériaux similaires, le métal, le plastique, le cuir, le plexiglas, les panneaux de fibres, le caoutchouc, le carbone, les panneaux de particules, le stratifié, les panneaux de mousse.
Vitesse recommandée
Bois : 20.000 - 30.000 tr/min Métal : 15.000 - 20.000 tr/min Plastiques : 15.000 - 20.000 tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de travail
Longueur de l'accessoire
Contenu emballage
Prix
26150113JA
1,6 mm
45,0 mm
3 pièces
9.20 CHF*
  • Petite tête cylindrique longue pour la sculpture de grande précision sur p. ex. du bois
26150105JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pièces
7.30 CHF*
Fraise à graver 0,8 mm (105-3) 3 pièces
  • Très petite tête en forme de bille pour la gravure et la sculpture de grande précision sur p. ex. du bois
26150106JA
1,6 mm
3 pièces
7.30 CHF*
Fraise à graver 1,6 mm (106-3) 3 pièces
  • Petite tête en forme de bille pour la gravure et la sculpture de précision sur p. ex. du bois
26150107JA
2,4 mm
3 pièces
7.40 CHF*
Fraise à graver 2,4 mm (107-3) 3 pièces
26150108JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pièces
8.40 CHF*
Fraise à graver 0,8 mm (108-3) 3 pièces
  • Très petite tête cylindrique pour la sculpture de grande précision sur p. ex. du bois
26150110JA
1,9 mm
45,0 mm
3 pièces
12.90 CHF*
Fraise à graver 1,9 mm (110-3) 3 pièces
  • Petite tête cylindrique pour la sculpture de grande précision sur p. ex. du bois
26150111JA
0,8 mm
45,0 mm
3 pièces
13.40 CHF*
Fraise à graver 0,8 mm (111-3) 3 pièces
  • Plus petite tête cylindrique longue pour la sculpture de grande précision sur p. ex. du bois
Diamètre de travail
1,6 mm
45,0 mm
Matériau
Acier grande vitesse
Forme
Cylindre
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Hauteur
45,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
3
3
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364044825
26150113JA
Fraise à graver 3 pièces de 1,6 mm avec une petite tête longue de forme cylindrique, pour des sculptures très détaillées sur bois
Détails de la fourniture
  • 3 pièces
  • Profondeur de l'emballage, 1.3 cm
