Sculpture / Gravure
Dremel (107)
Fraise à graver 2,4 mm
Fraise à graver 2,4 mm Fraise à graver 2,4 mm Fraise à graver 2,4 mm
Petite tête en forme de bille pour la gravure et la sculpture de précision sur p. ex. du bois
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Fraise à graver conçue pour la sculpture, le défonçage et la gravure de précision avec un outil multi-usage Dremel.
Comment l’utiliser ?
S’adapte à tous les outils multi-usages Dremel ou à d’autres outils multi-usages avec tige de 3,2 mm. Pour un meilleur contrôle et plus de précision, utilisez-le avec la poignée de précision Dremel (577).
Matériaux compatibles
Convient pour une utilisation sur le bois et les matériaux similaires, le métal, le plastique, le cuir, le plexiglas, les panneaux de fibres, le caoutchouc, le carbone, les panneaux de particules, le stratifié, les panneaux de mousse.
Vitesse recommandée
Bois : 20.000 - 30.000 tr/min
Métal : 15.000 - 20.000 tr/min
Plastiques : 15.000 - 20.000 tr/min
Caractéristiques techniques de Fraise à graver 2,4 mm (107)
  • Plastiques renforcés de fibre de verre Plastiques renforcés de fibre de verre
  • Placages de bois Placages de bois
  • Panneaux de mousse Panneaux de mousse
  • Cuir Cuir
  • Panneau de fibres Panneau de fibres
  • Bois parquets Bois parquets
  • Contreplaqué Contreplaqué
  • Bois tendre Bois tendre
  • Aggloméré Aggloméré
  • Bois dur Bois dur
  • Métal tendre Métal tendre
  • Caoutchouc Caoutchouc
  • Plastique Plastique
  • Plexiglas Plexiglas
  • Carbone Carbone
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de travail
2,4 mm
Longueur de l'accessoire
Matériau
Acier grande vitesse
Forme
Boule
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Hauteur
45,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
Vitesse maximale
Spécial|Plastiques renforcés de fibre de verre tr/min
Variations
Contenu du coffret : Fraise à graver 2,4 mm (107)
Longueur de l'emballage, 5 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
26150107JA
8710364044788
Produits recommandés:
Kit multi-usage
