Sculpture / Gravure
Fraise à graver 2,4 mm (107-3) 3 pièces
Sculpture / Gravure
Petite tête en forme de bille pour la gravure et la sculpture de précision sur p. ex. du bois
- Idéal pour façonner, évider, rainurer, encastrer, incruster et percer des trous coniques
- Pour le bois, la fibre de verre, le plastique et les matériaux tendres
- Utilisez une vitesse élevée pour les bois durs, une vitesse moyennement élevée pour les métaux et une très faible vitesse pour les plastiques
Plastiques renforcés de fibre de verre
Placages de bois
Panneaux de mousse
Cuir
Panneau de fibres
Bois parquets
Contreplaqué
Bois tendre
Aggloméré
Bois dur
Métal tendre
Caoutchouc
Plastique
Carbone
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Fraise à graver conçue pour la sculpture, le défonçage et la gravure de précision avec un outil multi-usage Dremel.
Comment l’utiliser ?
S’adapte à tous les outils multi-usages Dremel ou à d’autres outils multi-usages avec tige de 3,2 mm. Pour un meilleur contrôle et plus de précision, utilisez-le avec la poignée de précision Dremel (577).
Matériaux compatibles
Convient pour une utilisation sur le bois et les matériaux similaires, le métal, le plastique, le cuir, le plexiglas, les panneaux de fibres, le caoutchouc, le carbone, les panneaux de particules, le stratifié, les panneaux de mousse.
Vitesse recommandée
Bois : 20.000 - 30.000 tr/min Métal : 15.000 - 20.000 tr/min Plastiques : 15.000 - 20.000 tr/min
- Petite tête en forme de bille pour la gravure et la sculpture de précision sur p. ex. du bois
Fraise à graver 0,8 mm (105-3) 3 pièces
- Très petite tête en forme de bille pour la gravure et la sculpture de grande précision sur p. ex. du bois
Fraise à graver 1,6 mm (106-3) 3 pièces
Fraise à graver 0,8 mm (108-3) 3 pièces
- Très petite tête cylindrique pour la sculpture de grande précision sur p. ex. du bois
Fraise à graver 1,9 mm (110-3) 3 pièces
- Petite tête cylindrique pour la sculpture de grande précision sur p. ex. du bois
Fraise à graver 0,8 mm (111-3) 3 pièces
- Plus petite tête cylindrique longue pour la sculpture de grande précision sur p. ex. du bois
Fraise à graver 1,6 mm (113-3) 3 pièces
- Petite tête cylindrique longue pour la sculpture de grande précision sur p. ex. du bois
Outils multi-usage
Bricolage
- 3 pièces
- Longueur de l'emballage, 5 cm
- Profondeur de l'emballage, 1.3 cm
