Sculpter / Graver / Défoncer
Fraise à sculpter (117DM)
Fraise à graver incurvée Dremel Max pour le bois et d’autres matériaux
Allie longévité maximale et performances durables pour les projets de bricolage exigeants et de grande envergure
Longévité 2 fois plus élevée qu’une fraise standard grâce au revêtement en nitrure de titane (TiN)
Permet d’enlever de la matière avec précision dans le cadre d’applications de sculpture, gravure ou fraisage à main élevée
Idéale pour une grande variété de matériaux, notamment les bois, les plastiques et les métaux tendres
Contenu : 2 fraises à graver Dremel® Max de 6,4 mm (117DM)
Description du produit
Conçue par nos ingénieurs, la gamme d’accessoires Dremel® Max allie longévité maximale et performances longue durée. Revêtue de nitrure de titane (TiN), la fraise à graver Dremel Max 117DM pour applications exigeantes offre une durée de vie 2 fois plus élevée que les fraises standards non revêtues.
Pour quelles utilisations ?
Elle est conçue pour enlever de la matière avec précision dans le cadre d’applications de sculpture, fraisage à main levée, façonnage et gravure dans une grande variété de matériaux. Idéale pour vos projets de sculpture et gravure dans le bois, les plastiques et les métaux tendres tels que l’aluminium, le cuivre et le laiton.
Comment l’utiliser ?
Laissez l’accessoire et votre outil multi-usage Dremel faire le travail en exerçant une pression modérée. Pour des résultats parfaits, utilisez les côtés de la tête de l’accessoire sous un angle inférieur à 90°. Vous avez l’impression que l’accessoire vibre et n’enlève que très peu de matière ? Augmentez la vitesse de rotation pour obtenir un meilleur résultat. Regardez d’abord l’icône ou la vidéo pour voir le résultat ou exercez-vous sur une chute de matériau avant de vous lancer dans votre projet.
Étendez vos possibilités avec les adaptations suivantes : arbre flexible (225) ; support potence (2222) ; adaptation poignée de précision (577) ; étau universel Multi-Vise (2500)
Vitesse de rotation recommandée (tr/min) :
Aluminium 30.000
Laiton 30.000
Cuivre 30.000
Bois dur 35.000
Bois tendre 20-25.000
Plastiques 35.000
Acier 20-25.000
Laiton 30.000
Cuivre 30.000
Bois dur 35.000
Plastiques 35.000
Acier 20-25.000
Caractéristiques techniques de Fraise à sculpter (117DM)
Placages de bois
Bois tendre
Cuir
Contreplaqué
Bois parquets
Aggloméré
Brique
Plâtre/plaque de plâtre
Béton cellulaire
Bois dur
Métal tendre
Caoutchouc
Plastique
Carbone
tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de travail
Longueur de l'accessoire
6,0 mm
6,0 mm
Hauteur
Vitesse maximale
35.000 tr/min
2 pièces
Contenu du coffret : Fraise à sculpter (117DM)
Longueur de l'emballage, 5 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Profondeur de l'emballage, 1 cm
26150117DM
8710364082803
8710364082803
