Sculpture
Fraise à sculpter au carbure de tungstène (9903DM)
Fraise à sculpter au carbure de tungstène Fraise à sculpter au carbure de tungstène
Fraise à graver au carbure de tungstène Dremel Max, de forme cylindrique et à tête arrondie
  • Accessoire de gravure au carbure de tungstène alliant longévité maximale et performances durables
  • Entièrement en acier trempé avec revêtement en nitrure de titane (TiN) pour une longévité 2 fois plus élevée qu’une fraise standard
  • Fraise destinée aux applications exigeant une bonne agressivité, notamment pour façonner, lisser ou meuler des matériaux durs
  • Idéale pour enlever de la matière avec précision sur des métaux, de l’acier trempé, des bois durs, de la céramique, des plastiques ou d’autres matériaux
  • Contenu : 1 fraise à graver au carbure de tungstène Dremel® Max de 3,2 mm (9903DM)
Description du produit
La gamme d’accessoires Dremel® Max allie longévité maximale et performances longue durée. Revêtue de carbure, la fraise à graver Dremel Max 9903DM offre une durée de vie 2 fois plus élevée que les fraises standards non revêtues et enlève 20 % de matière en plus que la fraise 9903 standard.
Pour quelles utilisations ?
Cette fraise en acier trempé (HSS) est dotée d’un revêtement TiN idéale pour les projets fonctionnels ou créatifs de précision. Destiné aux applications agressives, cet accessoire de 3,2 mm peut être utilisé pour façonner, lisser ou meuler des métaux, acier trempé, céramique, fonte, plastiques et bois durs. Cette fraise est conçue pour la gravure du métal et du verre, la sculpture de la pierre ou l’enlèvement de bavures sur des pièces moulées. La forme cylindrique est idéale pour effectuer des enlèvements de matière profonds, aplanir des surfaces, arrondir des bords et des entailles en V. La pointe permet de réaliser des fentes et rainures à fond arrondi, des entailles latérales à faces arrondies ainsi que des entailles en V en l’inclinant de 45°.
Comment l’utiliser ?
Laissez l’accessoire et l’outil Dremel faire le travail en exerçant une pression modérée. Pour des résultats parfaits, utilisez les côtés de la tête sous un angle < à 90°. Vous avez l’impression que l’accessoire vibre et n’enlève que très peu de matière ? Augmentez la vitesse pour obtenir un meilleur résultat. Regardez l’icône ou la vidéo pour voir le résultat ou exercez-vous sur une chute de matériau avant de vous lancer.
Étendez vos possibilités avec les adaptations suivantes : arbre flexible (225) ; support potence (2222) ; adaptation poignée de précision (577) ; étau universel Multi-Vise (2500)
Vitesse recommandée (tr/min) :
Bois dur 18-24.000
Bois tendre 25-35.000
Aluminium/laiton 12-17.000
Coquillages/pierre 18-24.000
Céramique : 18-35.000
Plastiques 9-11.000
Acier 25-35.000
Céramique 18-35.000
Caractéristiques techniques de Fraise à sculpter au carbure de tungstène (9903DM)
  • Carbone Carbone
  • Cuir Cuir
  • Caoutchouc Caoutchouc
  • Brique Brique
  • Laiton Laiton
  • Métal tendre Métal tendre
  • Bois tendre Bois tendre
  • Céramique Céramique
  • Bois dur Bois dur
  • Acier durci Acier durci
  • Aluminium Aluminium
  • Fonte Fonte
  • Plastique Plastique
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de travail
Longueur de l'accessoire
Hauteur
Vitesse maximale
35.000 tr/min
1 pièces
Accessoires Dremel MAX
Accessoires Dremel MAX - Longévité Maximale - Performance Durable
Cliquez ici pour avoir plus d'information sur la gamme complète
Variations
Contenu du coffret : Fraise à sculpter au carbure de tungstène (9903DM)
Longueur de l'emballage, 5 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
26159903DM
8710364082773
