Sculpture / Gravure
Fraise en carbure de tungstène à bout fléché 3,2 mm (9910)
Sculpture / Gravure
Voir toutes les variantes
12.40 CHF*
Carbone
Cuir
Caoutchouc
Plâtre/plaque de plâtre
Brique
Laiton
Métal tendre
Bois tendre
Céramique
Bois dur
Acier durci
Acier inoxydable
Fonte
Plastique
tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de travail
Longueur de l'accessoire
Contenu emballage
Prix
2615991032
1 pièce
12.40 CHF*
- Pointe en forme de cône, l’une des fraises de gravure / sculpture Dremel les plus robustes.
Référence2615991032
Code EAN8710364008674
2615990132
1 pièce
12.30 CHF*
Fraise en carbure de tungstène à bout carré 3,2 mm (9901)
- Fraise de forme cylindrique, l’une des fraises de gravure / sculpture Dremel les plus robustes.
Référence2615990132
Code EAN8710364008605
26159901DM
1 pièce
15.80 CHF*
Fraise à sculpter au carbure de tungstène DREMEL® MAX (9901DM )
- Fraise à graver au carbure de tungstène Dremel Max, de forme cylindrique et à tête plate
Référence26159901DM
Code EAN8710364082766
2615990332
1 pièce
12.20 CHF*
Fraise en carbure de tungstène à bout pointu 3,2 mm (9903)
- Fraise de forme cylindrique avec pointe arrondie. L’une des fraises de gravure / sculpture Dremel les plus robustes.
Référence2615990332
Code EAN8710364008629
26159903DM
1 pièce
15.70 CHF*
Fraise à sculpter au carbure de tungstène DREMEL® MAX (9903DM)
- Fraise à graver au carbure de tungstène Dremel Max, de forme cylindrique et à tête arrondie
Référence26159903DM
Code EAN8710364082773
2615990532
1 pièce
12.30 CHF*
Fraise en carbure de tungstène à bout rond 3,2 mm (9905)
- Fraise de forme ronde, l’une des fraises de gravure / sculpture Dremel les plus robustes.
Référence2615990532
Code EAN8710364008643
2615991132
1 pièce
12.20 CHF*
Fraise en carbure de tungstène à bout ovoïde 3,2 mm (9911)
- Petite fraise en forme de pomme de pin, l’une des fraises de gravure / sculpture Dremel les plus robustes.
Référence2615991132
Code EAN8710364008681
Diamètre de travail
Matériau
Carbure de tungstène (C-2/ alt WA2)
Forme
Petit cône
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Hauteur
Vitesse maximale
30.000 tr/min
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364008674
2615991032
Référence2615991032
Détails de la fourniture- Longueur de l'emballage, 5 cm
- Profondeur de l'emballage, 1.3 cm
