Fraise haute vitesse 5,6 mm (196-2) 2 pièces
10.50 CHF*PVC TTC
Sculpture / Gravure
Sculpture / Gravure
Tête de taille moyenne de forme cylindrique. Pour façonner p. ex. du bois.
  • Idéal pour façonner, évider, rainurer, encastrer, incruster et percer des trous coniques
  • La forme cylindrique de la fraise à graver est idéale pour effectuer des enlèvements de matière profonds, réaliser des entailles de fin de coupe et des entailles en V.
  • La pointe de l’accessoire permet de réaliser des fentes et rainures à fond plat, des entailles latérales à faces planes ainsi que des entailles en V en l’inclinant de 45°.
Voir toutes les variantes
10.50 CHF*
Placages de bois
Bois tendre
Cuir
Contreplaqué
Bois parquets
Aggloméré
Brique
Plâtre/plaque de plâtre
Béton cellulaire
Bois dur
Métal tendre
Caoutchouc
Plastique
Carbone
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les fraises haute vitesse sont conçues pour l’enlèvement de matière dans des applications telles que formage, sculpture, gravure, évidage, rainurage, entaillage, incrustation, perçage de trous coniques ou défonçage à main levée. Conseil : référez-vous au pictogramme ou à la vidéo pour voir le résultat dans le matériau.
Comment l’utiliser ?
Utilisez les côtés de la tête pour des résultats parfaits. La poignée de précision est la plus utilisée avec cet accessoire. Les meilleurs résultats sont obtenus en effectuant plusieurs passes peu appuyées et non en exerçant une forte pression ou pénétrant dans le matériau de façon profonde Utilisez-la à un angle inférieur à 90° Adaptations conseillées : ARBRE FLEXIBLE (225) ; SUPPORT POTENCE (2222) ; ADAPTATION POIGNÉE DE PRÉCISION (577) ; ÉTAU UNIVERSEL MULTI-VISE (2500)
Matériaux compatibles
Cet accessoire offre les meilleurs résultats sur les matériaux tendres, notamment le bois, les plastiques et les métaux tendres tels que l’aluminium, le cuivre et le laiton. Voir la liste détaillée des matériaux sur les images ci-dessous
Vitesse recommandée
Aluminium 15 000-25 000 Laiton 15 000-25 000 Cuivre 15 000-25 000 Bois dur 20 000-30 000 Bois tendre 20 000-30 000 Plastique 15 000-20 000 Acier 15 000-25 000
Diamètre de la queue
Diamètre de travail
Longueur de l'accessoire
Contenu emballage
Prix
26150196JA
5,6 mm
2 pièces
10.50 CHF*
  • Tête de taille moyenne de forme cylindrique. Pour façonner p. ex. du bois.
26150114JA
7,8 mm
2 pièces
13.50 CHF*
Fraise haute vitesse 7,8 mm (114-2) 2 pièces
  • Plus grande tête de forme ronde. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
26150115DM
7,8 mm
2 pièces
18.80 CHF*
Fraise à sculpter DREMEL® MAX (115DM) 2 pièces
  • Fraise à graver de forme cylindrique Dremel Max pour le bois et d’autres matériaux
26150115JA
7,8 mm
2 pièces
13.90 CHF*
Fraise haute vitesse 7,8 mm (115-2) 2 pièces
  • Plus grande tête de forme cylindrique. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
26150117DM
2 pièces
22.20 CHF*
Fraise à sculpter DREMEL® MAX (117DM) 2 pièces
  • Fraise à graver incurvée Dremel Max pour le bois et d’autres matériaux
26150117JA
2 pièces
11.20 CHF*
Fraise haute vitesse 6,4 mm (117-2) 2 pièces
  • Pour graver et sculpter des matériaux plans et incurvés tels que le bois
26150118JA
2 pièces
9.20 CHF*
Fraise haute vitesse 3,2 mm (118-2) 2 pièces
  • Plus petite tête de forme triangulaire. Pour façonner et réaliser des rainures en V dans p. ex. du bois.
26150125JA
2 pièces
10.90 CHF*
Fraise haute vitesse 6,4 mm (125-2) 2 pièces
  • Plus grande tête de forme triangulaire. Pour façonner et réaliser des rainures en V dans p. ex. du bois.
26150134JA
7,2 mm
2 pièces
14.10 CHF*
Fraise haute vitesse 7,2 mm (134-2) 2 pièces
  • Pour graver p. ex. du bois et enlever beaucoup de matière
26150144JA
7,8 mm
2 pièces
13.70 CHF*
Fraise haute vitesse 7,8 mm (144-2) 2 pièces
26150192JA
4,8 mm
2 pièces
11.10 CHF*
Fraise haute vitesse 4,8 mm (192-2) 2 pièces
  • Tête de taille moyenne de forme ronde. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
26150193JA
2,0 mm
2 pièces
9.10 CHF*
Fraise haute vitesse 2,0 mm (193-2) 2 pièces
  • Tête de taille moyenne de forme cylindrique. Façonnage de précision p. ex. du bois.
26150194DM
2 pièces
11.50 CHF*
Fraise à graver DREMEL® MAX (194DM) 2 pièces
26150194JA
2 pièces
8.90 CHF*
Fraise haute vitesse 3,2 mm (194-2) 2 pièces
26150199JA
9,5 mm
2 pièces
17.60 CHF*
Fraise haute vitesse 9,5 mm (199-2) 2 pièces
  • Pour réaliser de petites rainures et des découpes de précision p. ex. dans du bois
Diamètre de travail
5,6 mm
Matériau
Acier grande vitesse
Forme
Cylindre
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
6,0 mm
6,0 mm
Hauteur
Vitesse maximale
30.000 tr/min
2
2
Outils multi-usage
Bricolage
8710364044665
26150196JA
Accessoire pour outils rotatifs Dremel
Détails de la fourniture
  • 2 pièces
  • Profondeur de l'emballage, 1.3 cm
