Sculpture / Gravure
Fraise haute vitesse 6,4 mm (117-2) 2 pièces
Sculpture / Gravure
Pour graver et sculpter des matériaux plans et incurvés tels que le bois
- Idéal pour façonner, évider, sculpter, rainurer, encastrer, incruster et percer des trous coniques
- Pour une utilisation dans les métaux tendres, le plastique et la plupart des bois, en particulier sur les surfaces incurvées
- Utilisez une vitesse élevée pour les bois durs, une vitesse moyennement élevée pour les métaux et une très faible vitesse pour le plastique
Placages de bois
Bois tendre
Cuir
Contreplaqué
Bois parquets
Aggloméré
Brique
Plâtre/plaque de plâtre
Béton cellulaire
Bois dur
Métal tendre
Caoutchouc
Plastique
Carbone
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les fraises haute vitesse sont conçues pour l’enlèvement de matière dans des applications telles que formage, sculpture, gravure, évidage, rainurage, entaillage, incrustation, perçage de trous coniques ou fraisage à main levée. Conseil : référez-vous au pictogramme ou à la vidéo pour voir le résultat dans le matériau.
Comment l’utiliser ?
Utilisez les côtés de la tête pour des résultats parfaits. La poignée de précision est la plus utilisée avec cet accessoire. Les meilleurs résultats sont obtenus en effectuant plusieurs passes peu appuyées et non en exerçant une forte pression ou pénétrant dans le matériau de façon profonde Utilisez-la à un angle inférieur à 90° Adaptations conseillées : ARBRE FLEXIBLE (225) ; SUPPORT POTENCE (2222) ; ADAPTATION POIGNÉE DE PRÉCISION (577) ; ÉTAU UNIVERSEL MULTI-VISE (2500)
Matériaux compatibles
Cet accessoire offre les meilleurs résultats sur les matériaux tendres, notamment le bois, les plastiques et les métaux tendres tels que l’aluminium, le cuivre et le laiton. Voir la liste détaillée des matériaux sur les images ci-dessous
Vitesse recommandée
Aluminium 30 000 Laiton 30 000 Cuivre 30 000 Bois dur 35 000 Bois tendre 20 000-25 000 Plastiques 35 000 Acier 20 000-25 000
- Pour graver et sculpter des matériaux plans et incurvés tels que le bois
Fraise haute vitesse 7,8 mm (114-2) 2 pièces
- Plus grande tête de forme ronde. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
Fraise à sculpter DREMEL® MAX (115DM) 2 pièces
- Fraise à graver de forme cylindrique Dremel Max pour le bois et d’autres matériaux
Fraise haute vitesse 7,8 mm (115-2) 2 pièces
- Plus grande tête de forme cylindrique. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
Fraise à sculpter DREMEL® MAX (117DM) 2 pièces
- Fraise à graver incurvée Dremel Max pour le bois et d’autres matériaux
Fraise haute vitesse 3,2 mm (118-2) 2 pièces
- Plus petite tête de forme triangulaire. Pour façonner et réaliser des rainures en V dans p. ex. du bois.
Fraise haute vitesse 6,4 mm (125-2) 2 pièces
- Plus grande tête de forme triangulaire. Pour façonner et réaliser des rainures en V dans p. ex. du bois.
Fraise haute vitesse 7,2 mm (134-2) 2 pièces
- Pour graver p. ex. du bois et enlever beaucoup de matière
Fraise haute vitesse 7,8 mm (144-2) 2 pièces
Fraise haute vitesse 4,8 mm (192-2) 2 pièces
- Tête de taille moyenne de forme ronde. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
Fraise haute vitesse 2,0 mm (193-2) 2 pièces
- Tête de taille moyenne de forme cylindrique. Façonnage de précision p. ex. du bois.
Fraise à graver DREMEL® MAX (194DM) 2 pièces
Fraise haute vitesse 3,2 mm (194-2) 2 pièces
- Tête de taille moyenne de forme cylindrique. Pour façonner p. ex. du bois.
Fraise haute vitesse 5,6 mm (196-2) 2 pièces
Fraise haute vitesse 9,5 mm (199-2) 2 pièces
- Pour réaliser de petites rainures et des découpes de précision p. ex. dans du bois
Outils multi-usage
Bricolage
- 2 pièces
- Longueur de l'emballage, 5 cm
- Profondeur de l'emballage, 1 cm
