Fraise haute vitesse 7,2 mm (134-2) 2 pièces
14.10 CHF*PVC TTC
Sculpture / Gravure
Sculpture / Gravure
Voir toutes les variantes
14.10 CHF*
Placages de bois
Bois tendre
Cuir
Contreplaqué
Bois parquets
Aggloméré
Brique
Plâtre/plaque de plâtre
Béton cellulaire
Bois dur
Métal tendre
Caoutchouc
Plastique
Carbone
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les fraises haute vitesse sont conçues pour l’enlèvement de matière dans des applications telles que formage, sculpture, gravure, évidage, rainurage, entaillage, incrustation, perçage de trous coniques ou défonçage à main levée. Conseil : référez-vous au pictogramme ou à la vidéo pour voir le résultat dans le matériau
Comment l’utiliser ?
Utilisez les côtés de la tête pour des résultats parfaits. La poignée de précision est la plus utilisée avec cet accessoire. Les meilleurs résultats sont obtenus en effectuant plusieurs passes peu appuyées et non en exerçant une forte pression ou pénétrant dans le matériau de façon profonde Utilisez-la à un angle inférieur à 90° Adaptations conseillées : ARBRE FLEXIBLE (225) ; SUPPORT POTENCE (2222) ; ADAPTATION POIGNÉE DE PRÉCISION (577) ; ÉTAU UNIVERSEL MULTI-VISE (2500)
Matériaux compatibles
Cet accessoire offre les meilleurs résultats sur les matériaux tendres, notamment le bois, les plastiques et les métaux tendres tels que l’aluminium, le cuivre et le laiton. Voir la liste détaillée des matériaux sur les images ci-dessous
Vitesse recommandée
Aluminium 30 000 Laiton 30 000 Cuivre 30 000 Bois dur 35 000 Bois tendre 20 000-25 000 Plastiques 35 000 Acier 20 000-25 000
Diamètre de la queue
Diamètre de travail
Longueur de l'accessoire
Contenu emballage
Prix
26150134JA
7,2 mm
2 pièces
14.10 CHF*
  • Pour graver p. ex. du bois et enlever beaucoup de matière
26150114JA
7,8 mm
2 pièces
13.50 CHF*
Fraise haute vitesse 7,8 mm (114-2) 2 pièces
  • Plus grande tête de forme ronde. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
26150115DM
7,8 mm
2 pièces
18.80 CHF*
Fraise à sculpter DREMEL® MAX (115DM) 2 pièces
  • Fraise à graver de forme cylindrique Dremel Max pour le bois et d’autres matériaux
26150115JA
7,8 mm
2 pièces
13.90 CHF*
Fraise haute vitesse 7,8 mm (115-2) 2 pièces
  • Plus grande tête de forme cylindrique. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
26150117DM
2 pièces
22.20 CHF*
Fraise à sculpter DREMEL® MAX (117DM) 2 pièces
  • Fraise à graver incurvée Dremel Max pour le bois et d’autres matériaux
26150117JA
2 pièces
11.20 CHF*
Fraise haute vitesse 6,4 mm (117-2) 2 pièces
  • Pour graver et sculpter des matériaux plans et incurvés tels que le bois
26150118JA
2 pièces
9.20 CHF*
Fraise haute vitesse 3,2 mm (118-2) 2 pièces
  • Plus petite tête de forme triangulaire. Pour façonner et réaliser des rainures en V dans p. ex. du bois.
26150125JA
2 pièces
10.90 CHF*
Fraise haute vitesse 6,4 mm (125-2) 2 pièces
  • Plus grande tête de forme triangulaire. Pour façonner et réaliser des rainures en V dans p. ex. du bois.
26150144JA
7,8 mm
2 pièces
13.70 CHF*
Fraise haute vitesse 7,8 mm (144-2) 2 pièces
26150192JA
4,8 mm
2 pièces
11.10 CHF*
Fraise haute vitesse 4,8 mm (192-2) 2 pièces
  • Tête de taille moyenne de forme ronde. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
26150193JA
2,0 mm
2 pièces
9.10 CHF*
Fraise haute vitesse 2,0 mm (193-2) 2 pièces
  • Tête de taille moyenne de forme cylindrique. Façonnage de précision p. ex. du bois.
26150194DM
2 pièces
11.50 CHF*
Fraise à graver DREMEL® MAX (194DM) 2 pièces
26150194JA
2 pièces
8.90 CHF*
Fraise haute vitesse 3,2 mm (194-2) 2 pièces
  • Tête de taille moyenne de forme cylindrique. Pour façonner p. ex. du bois.
26150196JA
5,6 mm
2 pièces
10.50 CHF*
Fraise haute vitesse 5,6 mm (196-2) 2 pièces
26150199JA
9,5 mm
2 pièces
17.60 CHF*
Fraise haute vitesse 9,5 mm (199-2) 2 pièces
  • Pour réaliser de petites rainures et des découpes de précision p. ex. dans du bois
Diamètre de travail
7,2 mm
Matériau
Acier grande vitesse
Forme
Ovale
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
7,0 mm
7,0 mm
Hauteur
Vitesse maximale
30.000 tr/min
2
2
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364044719
26150134JA
Deux fraises pour outil rotatif à tête sphérique en métal, posées à la verticale sur fond blanc.
Détails de la fourniture
  • 2 pièces
  • Profondeur de l'emballage, 1 cm
