Sculpter / Graver / Défoncer
Fraise haute vitesse 7,8 mm (144)
Fraise haute vitesse 7,8 mm Fraise haute vitesse 7,8 mm
Pour graver p. ex. du bois et enlever beaucoup de matière
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Les fraises haute vitesse sont conçues pour l’enlèvement de matière dans des applications telles que formage, sculpture, gravure, évidage, rainurage, entaillage, incrustation, perçage de trous coniques ou fraisage à main levée. Conseil : référez-vous au pictogramme ou à la vidéo pour voir le résultat dans le matériau.
Comment l’utiliser ?
Utilisez les côtés de la tête pour des résultats parfaits.
La poignée de précision est la plus utilisée pour cet accessoire.
Les meilleurs résultats sont obtenus en effectuant des passes répétées peu appuyées et non en exerçant une forte pression ou pénétrant dans le matériau de façon agressive
Veillez à toujours travailler avec un angle inférieur à 90°
Adaptations conseillées : ARBRE FLEXIBLE (225) ; SUPPORT POTENCE (2222) ; ADAPTATION POIGNÉE DE PRÉCISION (577) ; ÉTAU UNIVERSEL MULTI-VISE (2500)
Matériaux compatibles
Cet accessoire offre les meilleurs résultats sur les matériaux tendres, notamment le bois, les plastiques et les métaux tendres tels que l’aluminium, le cuivre et le laiton. Voir la liste détaillée des matériaux sur les images ci-dessous
Vitesse recommandée
Aluminium 30.000
Laiton 30.000
Cuivre 30.000
Bois dur 35.000
Bois tendre 20-25.000
Plastiques 35.000
Acier 20-25.000
Caractéristiques techniques de Fraise haute vitesse 7,8 mm (144)
  • Placages de bois Placages de bois
  • Bois tendre Bois tendre
  • Cuir Cuir
  • Contreplaqué Contreplaqué
  • Bois parquets Bois parquets
  • Aggloméré Aggloméré
  • Brique Brique
  • Béton cellulaire Béton cellulaire
  • Bois dur Bois dur
  • Métal tendre Métal tendre
  • Caoutchouc Caoutchouc
  • Plastique Plastique
  • Plexiglas Plexiglas
  • Carbone Carbone
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de travail
7,8 mm
Longueur de l'accessoire
8,0 mm
8,0 mm
Hauteur
Vitesse maximale
30.000 tr/min
2 pièces
Variations
Contenu du coffret : Fraise haute vitesse 7,8 mm (144)
Longueur de l'emballage, 5 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Profondeur de l'emballage, 1 cm
26150144JA
8710364044726
Produits recommandés:
Kit multi-usage
