Fraise haute vitesse 7,8 mm (144) 2 pièces
13.70 CHF*PVC TTC
Sculpture / Gravure
Sculpture / Gravure
Pour graver p. ex. du bois et enlever beaucoup de matière
  • Idéal pour façonner, évider, rainurer, encastrer, incruster et percer des trous coniques
  • Pour une utilisation dans les métaux tendres, le plastique et le bois
  • Idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées
Voir toutes les variantes
13.70 CHF*
Placages de bois
Bois tendre
Cuir
Contreplaqué
Bois parquets
Aggloméré
Brique
Plâtre/plaque de plâtre
Béton cellulaire
Bois dur
Métal tendre
Caoutchouc
Plastique
Carbone
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les fraises haute vitesse sont conçues pour l’enlèvement de matière dans des applications telles que formage, sculpture, gravure, évidage, rainurage, entaillage, incrustation, perçage de trous coniques ou fraisage à main levée. Conseil : référez-vous au pictogramme ou à la vidéo pour voir le résultat dans le matériau.
Comment l’utiliser ?
Utilisez les côtés de la tête pour des résultats parfaits. La poignée de précision est la plus utilisée avec cet accessoire. Les meilleurs résultats sont obtenus en effectuant plusieurs passes peu appuyées et non en exerçant une forte pression ou pénétrant dans le matériau de façon agressive Veillez à toujours travailler avec un angle inférieur à 90° Adaptations conseillées : ARBRE FLEXIBLE (225) ; SUPPORT POTENCE (2222) ; ADAPTATION POIGNÉE DE PRÉCISION (577) ; ÉTAU UNIVERSEL MULTI-VISE (2500)
Matériaux compatibles
Cet accessoire offre les meilleurs résultats sur les matériaux tendres, notamment le bois, les plastiques et les métaux tendres tels que l’aluminium, le cuivre et le laiton. Voir la liste détaillée des matériaux sur les images ci-dessous
Vitesse recommandée
Aluminium : 15.000 - 25.000 tr/min Laiton : 15.000 - 25.000 tr/min Cuivre : 15.000 - 25.000 tr/min Bois dur : 20.000 - 30.000 tr/min Bois tendre : 20.000 - 30.000 tr/min Plastiques : 15.000 - 20.000 tr/min Acier : 15.000 - 25.000 tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de travail
Longueur de l'accessoire
Contenu emballage
Prix
26150144JA
7,8 mm
2 pièces
13.70 CHF*
  • Pour graver p. ex. du bois et enlever beaucoup de matière
26150196JA
5,6 mm
2 pièces
10.50 CHF*
Fraise haute vitesse 5,6 mm (196) 2 pièces
  • Tête de taille moyenne de forme cylindrique. Pour façonner p. ex. du bois.
26150199JA
9,5 mm
2 pièces
17.60 CHF*
Fraise haute vitesse 9,5 mm (199) 2 pièces
  • Pour réaliser de petites rainures et des découpes de précision p. ex. dans du bois
26150193JA
2,0 mm
2 pièces
9.10 CHF*
Fraise haute vitesse 2,0 mm (193) 2 pièces
  • Tête de taille moyenne de forme cylindrique. Façonnage de précision p. ex. du bois.
26150194JA
2 pièces
8.90 CHF*
Fraise haute vitesse 3,2 mm (194) 2 pièces
26150192JA
4,8 mm
2 pièces
11.10 CHF*
Fraise haute vitesse 4,8 mm (192) 2 pièces
  • Tête de taille moyenne de forme ronde. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
26150125JA
2 pièces
10.90 CHF*
Fraise haute vitesse 6,4 mm (125) 2 pièces
  • Plus grande tête de forme triangulaire. Pour façonner et réaliser des rainures en V dans p. ex. du bois.
26150134JA
7,2 mm
2 pièces
14.10 CHF*
Fraise haute vitesse 7,2 mm (134) 2 pièces
26150115JA
7,8 mm
2 pièces
13.90 CHF*
Fraise haute vitesse 7,8 mm (115) 2 pièces
  • Plus grande tête de forme cylindrique. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
26150114JA
7,8 mm
2 pièces
13.50 CHF*
Fraise haute vitesse 7,8 mm (114) 2 pièces
  • Plus grande tête de forme ronde. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
26150118JA
2 pièces
9.20 CHF*
Fraise haute vitesse 3,2 mm (118) 2 pièces
  • Plus petite tête de forme triangulaire. Pour façonner et réaliser des rainures en V dans p. ex. du bois.
26150117JA
2 pièces
11.20 CHF*
Fraise haute vitesse 6,4 mm (117) 2 pièces
  • Pour graver et sculpter des matériaux plans et incurvés tels que le bois
Diamètre de travail
7,8 mm
Matériau
Acier grande vitesse
Forme
Poire
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
8,0 mm
8,0 mm
Hauteur
Vitesse maximale
30.000 tr/min
2
2
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364044726
26150144JA
Dremel accessoire 144_High Speed Cutter 7,8mm
Détails de la fourniture
  • Profondeur de l'emballage, 1 cm
