Guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL® (678)
19.10 CHF*PVC TTC
Dispositifs de découpe
Réalisez des trous parfaits et des coupes droites avec votre outil multi-usage Dremel
  • Découpez ou fraisez des cercles impeccables dans votre pièce à l’aide de votre outil multi-usage Dremel et de l’adaptation guide de découpe circulaire et parallèle.
  • Le guide parallèle permet de fraiser ou découper suivant des lignes droites.
  • L’adaptation constitue un compas de découpe avec diamètre réglable jusqu’à 30 cm, utilisable pour une grande variété de projets.
19.10 CHF*
Pour quelles utilisations ?
Réalisez des cercles parfaits de 2 à 30 cm de diamètre et des découpes droites d’une largeur de 1 à 11 cm. Il suffit de le visser sur votre outil multi-usage Dremel et de vous mettre au travail. Grâce à la fraise multi-usage (561) incluse, vous pouvez utiliser cette adaptation sur des matériaux tels que du bois, des plaques de plâtre et du stratifié. Le réglage de profondeur et la constitution en acier garantissent une grande précision et une grande durabilité.
Comment l’utiliser ?
Insérez la fraise multi-usage (561) incluse et vissez l’adaptation guide de découpe circulaire et parallèle sur votre outil multi-usage Dremel . Réglez le diamètre voulu en vous servant de l’échelle graduée et percez un trou au centre du cercle que vous souhaiter découper. Plongez lentement l’accessoire dans le matériau et mettez-vous à découper le cercle parfait. Utilisez le guide parallèle pour fraiser ou découper suivant des lignes droites.
Contenu emballage
Prix
26150678JB
1 pièce
19.10 CHF*
  • Réalisez des trous parfaits et des coupes droites avec votre outil multi-usage Dremel
26150565JB
1 pièce
16.70 CHF*
Guide de découpe universelle DREMEL® (565)
  • Découpez n’importe quelle forme dans une grande variété de matériaux avec une maîtrise parfaite
26150566JB
1 pièce
20.80 CHF*
Guide de découpe faïence DREMEL® (566)
  • Effectuez des coupes parfaitement maîtrisées de toutes formes, dans des faïences et dans du carrelage mural
26150568JB
1 pièce
21.20 CHF*
Kit pour descellement de joints sur murs et sols DREMEL® (568)
  • Déjointez vos carreaux avec une maîtrise et une précision totales
11 cm
Profondeur
Outils multi-usage
Bricolage
8710364081899
26150678JB
Manuels d’utilisation
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL (678)
Détails de la fourniture
  • Guide pour découpe circulaire
  • Guide parallèle pour découpe de bords droits
  • 1 fraise multi-usage 561
  • Longueur de l'emballage, 9 cm
  • Hauteur de l'emballage, 18 cm
  • Profondeur de l'emballage, 4 cm
