Dispositifs de découpe
Dremel (566)
Guide de découpe faïence DREMEL®
Effectuez des coupes parfaitement maîtrisées de toutes formes, dans des faïences et dans du carrelage mural
  • Gagnez du temps et réalisez à main levée des découpes de toutes formes ou dimensions dans de la faïence / du carrelage mural avec votre outil multi-usage Dremel muni du guide de découpe pour carrelage mural.
  • Le guide de découpe permet de régler facilement la profondeur de coupe jusqu’à 20 mm.
  • L’adaptation se fixe facilement à l’extrémité de votre outil multi-usage Dremel compatible pour un travail rapide sans perte de temps.
  • Grâce aux grandes ouvertures du guide, vous voyez toujours la ligne de coupe et pouvez travailler avec une maximum de visibilité et de sécurité.
  • Contenu : 1 adaptation guide de découpe, 1 fraise en spirale Dremel (562)
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Transformez votre outil multi-usage Dremel en un puissant découpeur de carrelage mural avec le guide de découpe faïence. Réalisez facilement et rapidement des coupes précises de toutes formes et dimensions.
Les grandes ouvertures du guide de découpe assurent une bonne visibilité de la pièce pour un maximum de précision. Facile à contrôler, le guide dispose d’un réglage de profondeur de coupe jusqu’à 20 mm.
La fraise en spirale (562) incluse permet de découper du carrelage en douceur pour une pose autour d’équipements ou d’éléments, p. ex. un lavabo ou un évier lors de la rénovation d’une salle de bain ou cuisine. Utilisez le même accessoire pour effectuer rapidement des découpes directement dans des murs afin d’installer facilement des prises électriques, interrupteurs, luminaires et plus encore.
Comment l’utiliser ?
Lors de l’utilisation de cette adaptation, tenez votre outil multi-usage Dremel à deux mains pour le guider sans à-coups et découpez la forme souhaitée.
Plongez au départ quelque peu votre outil multi-usage, muni du guide de découpe, dans le matériau à un angle 45° avant de le redresser à 90° pour effectuer la coupe. Guidez ensuite l’outil le long de la pièce en laissant la fraise faire le travail pour vous et donc sans exercer trop de pression.
Caractéristiques techniques de Guide de découpe faïence DREMEL® (566)
Longueur de travail
19,0 mm
7 cm
Profondeur
6 cm
Variations
Contenu du coffret : Guide de découpe faïence DREMEL® (566)
Guide de coupe
1 fraise à faïence 562 (ne pas utiliser pour le carrelage de sol)
Longueur de l'emballage, 9 cm
Hauteur de l'emballage, 12 cm
26150566JB
8710364082421
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
