Guide de découpe universelle DREMEL® (565)
16.70 CHF*PVC TTC
Dispositifs de découpe
Découpez n’importe quelle forme dans une grande variété de matériaux avec une maîtrise parfaite
  • Effectuez à main levée les découpes de toute forme parfaitement maîtrisées dans une grande variété de matériaux, notamment des stratifiés, des plaques de plâtre, du bois, de la fibre de verre.
  • Pour garantir des découpes précises, le guide est doté d’un réglage de profondeur jusqu’à 19 mm.
  • Les grandes ouvertures du guide permettent de suivre la coupe et d’avoir à tout moment une bonne visibilité de la pièce.
16.70 CHF*
Pour quelles utilisations ?
Le guide de découpe universelle Dremel étend les possibilités d’utilisation de votre outil multi-usage Dremel en ajoutant la liberté d’effectuer des découpes dans une grande variété de matériaux. Le guide de découpe vous permet d’effectuer des coupes à main levée parfaitement maîtrisées de toutes formes. Il permet de réaliser des découpes contrôlées et régulières pour créer des plaques nominatives, poser des prises électriques et luminaires ou mettre aux dimensions des stratifiés. Les accessoires de découpe multi-usage haute vitesse (560) et (561) permettent d’effectuer des découpes dans un grand nombre de matériaux, p. ex. des stratifiés, des plastiques, des cloisons sèches, de la fibre de verre etc. Constitué d’un plastique léger et solide, le guide de découpe assure une grande stabilité pour les découpes à main levée et écarte tout risque d’endommagement de la pièce ou de la surface. Le guide de découpe permet un réglage facile de la profondeur souhaitée jusqu’à 19 mm.
Comment l’utiliser ?
Insérez et serrez l’accessoire de votre choix avant de visser le guide de découpe sur votre outil multi-usage Dremel. Réglez la profondeur voulue et plongez dans votre matériau en utilisant les 2 mains. Pour une sécurité maximale et des résultats parfaits, tirez toujours votre outil multi-usage Dremel vers vous et regardez à travers les grandes ouvertures du guide de découpe pour ne jamais perdre de vue la pièce. Pour réaliser des coupes régulières bien nettes, utilisez les accessoires de découpe avec une vitesse de rotation élevée. L’accessoire (560) permet d’effectuer des découpes dans des plaques de plâtre sans endommager les câbles électriques grâce à ses arêtes émoussées.
Contenu emballage
Prix
26150565JB
1 pièce
16.70 CHF*
  • Découpez n’importe quelle forme dans une grande variété de matériaux avec une maîtrise parfaite
26150566JB
1 pièce
20.80 CHF*
Guide de découpe faïence DREMEL® (566)
  • Effectuez des coupes parfaitement maîtrisées de toutes formes, dans des faïences et dans du carrelage mural
26150568JB
1 pièce
21.20 CHF*
Kit pour descellement de joints sur murs et sols DREMEL® (568)
  • Déjointez vos carreaux avec une maîtrise et une précision totales
26150678JB
1 pièce
19.10 CHF*
Guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL® (678)
  • Réalisez des trous parfaits et des coupes droites avec votre outil multi-usage Dremel
Longueur de travail
19,0 mm
16.9 cm
7 cm
Profondeur
10.8 cm
Outils multi-usage
Bricolage
8710364082407
26150565JB
Manuels d’utilisation
Adaptation guide découpe universel Dremel (565)
Détails de la fourniture
  • Guide de coupe
  • 2 fraises pour plaques de plâtre 560
  • 1 fraise universelle 561
  • Longueur de l'emballage, 9 cm
  • Hauteur de l'emballage, 12 cm
  • Profondeur de l'emballage, 6 cm
