Dispositifs de découpe
Dremel (565)
Guide de découpe universelle DREMEL®
Découpez n’importe quelle forme dans une grande variété de matériaux avec une maîtrise parfaite
  • Effectuez à main levée les découpes de toute forme parfaitement maîtrisées dans une grande variété de matériaux, notamment des stratifiés, des plaques de plâtre, du bois, de la fibre de verre.
  • Pour garantir des découpes précises, le guide est doté d’un réglage de profondeur jusqu’à 19 mm.
  • Les grandes ouvertures du guide permettent de suivre la coupe et d’avoir à tout moment une bonne visibilité de la pièce.
  • Idéal pour créer des plaques nominatives, poser des prises électriques et luminaires ou mettre aux dimensions des stratifiés.
  • Contenu : 1 guide de découpe, 2 fraises de découpe de plaques de plâtre (560), 1 fraise de découpe multi-usage (561), 1 guide de démarrage rapide / manuel.
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Le guide de découpe universelle Dremel étend les possibilités d’utilisation de votre outil multi-usage Dremel en ajoutant la liberté d’effectuer des découpes dans une grande variété de matériaux. Le guide de découpe vous permet d’effectuer des coupes à main levée parfaitement maîtrisées de toutes formes. Il permet de réaliser des découpes contrôlées et régulières pour créer des plaques nominatives, poser des prises électriques et luminaires ou mettre aux dimensions des stratifiés.
Les accessoires de découpe multi-usage haute vitesse (560) et (561) permettent d’effectuer des découpes dans un grand nombre de matériaux, p. ex. des stratifiés, des plastiques, des cloisons sèches, de la fibre de verre etc. Constitué d’un plastique léger et solide, le guide de découpe assure une grande stabilité pour les découpes à main levée et écarte tout risque d’endommagement de la pièce ou de la surface. Le guide de découpe permet un réglage facile de la profondeur souhaitée jusqu’à 19 mm.
Comment l’utiliser ?
Insérez et serrez l’accessoire de votre choix avant de visser le guide de découpe sur votre outil multi-usage Dremel. Réglez la profondeur voulue et plongez dans votre matériau en utilisant les 2 mains. Pour une sécurité maximale et des résultats parfaits, tirez toujours votre outil multi-usage Dremel vers vous et regardez à travers les grandes ouvertures du guide de découpe pour ne jamais perdre de vue la pièce.
Pour réaliser des coupes régulières bien nettes, utilisez les accessoires de découpe avec une vitesse de rotation élevée. L’accessoire (560) permet d’effectuer des découpes dans des plaques de plâtre sans endommager les câbles électriques grâce à ses arêtes émoussées.
Caractéristiques techniques de Guide de découpe universelle DREMEL® (565)
Longueur de travail
19,0 mm
16.9 cm
7 cm
Profondeur
10.8 cm
Variations
Contenu du coffret : Guide de découpe universelle DREMEL® (565)
Guide de coupe
2 fraises pour plaques de plâtre 560
1 fraise universelle 561
Longueur de l'emballage, 9 cm
Hauteur de l'emballage, 12 cm
26150565JB
8710364082407
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
