Impression 3D/Anciens produits
Imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Ancien produit – indisponible
L’imprimante 3D qui répond exactement à vos attentes : efficacité, qualité supérieure et retrait facile des impressions.
Retrait facile et sûr des modèles imprimés en 3D grâce au plateau d’impression en métal flexible
Optimiser l’utilisation de la machine : le profil d’impression en mode brouillon permet d’imprimer jusqu’à 30 % plus rapidement qu’avec une résolution basse
Résultats d’impression améliorés : conceptions plus complexes et détaillées grâce à la résolution d’impression ultra haute améliorée de 50 microns associée à un nivellement semi-automatique en 2 points
Enceinte close robuste en plastique pour volumes d’impression jusqu’à 254 cm x 152 cm x 170 mm pour une sécurité optimale et un faible risque de déformation des objets
Aucune installation requise : rapidement prête à l’emploi après déballage grâce à une configuration aisée à partir du panneau de commande à écran tactile facile d’utilisation
Pleinement opérationnelle même sans connexion à un ordinateur ; il est possible de lancer les impressions 3D directement depuis l’écran tactile, à partir de fichiers issus d’une clé USB ou la mémoire interne de 4 Go ; les mises à jour du micrologiciel peuvent être effectuées automatiquement via une connexion Wifi
Filament pris en charge : PLA dans 11 couleurs différentes
Description du produit
Conçue pour proposer une expérience d’impression 3D véritablement intégrée, l’imprimante 3D40 FLEX propose une variété de fonctionnalités qui permettent de créer rapidement et en toute sécurité une gamme d’impressions, partout où la facilité d’utilisation est essentielle, par exemple en classe. Plus particulièrement, la 3D40 FLEX est dotée d'un plateau d’impression flexible qui facilite grandement le retrait des pièces après l’impression – l’un des défis majeurs de la plupart des imprimantes 3D aujourd’hui.
Caractéristiques techniques de Imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Tension
Poids
16,00 kg
Hauteur
40.6 cm
51.5 cm
Profondeur
40 cm
Extrudeuse
Extrusion simple
Température d'extrusion
Jusqu’à 230 ℃
Interface de commande
Écran tactile 3,5” IPS en couleur
Volume d'impression maxi
25,4 cm x 15,2 cm x 17,0 cm
Épaisseur de couche
0,05 mm / 50 microns
Filament
PLA
Plate-forme d'impression
Plateau d’impression flexible
Capacité mémoire
4 Go
Diamètre du matériau
1.75 mm
Contenu du coffret : Imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Imprimante 3D Dremel® DigiLab 3D40 FLEX
1 bobine de filament 3D DREMEL® blanc (DF01)
1 plateau d’impression flexible
1 câble USB
1 clé USB avec logiciel de mise sous couches
1 câble d’alimentation
1 spatule de retrait d’objets
2 feuilles d’impression adhésives
1 outil de désobstruction
F0133D40JE
8710364081370
8710364081370
