Impression 3D/Anciens produits
Imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D45 (3D45-01)
Ancien produit – indisponible
Imprimante 3D de grande qualité - tirez parti du potentiel et des atouts de l’impression 3D avancée
L’imprimante parfaite pour la création d’objets et de prototypes avec différents types de filaments
Connectivité Wifi, caméra HD intégrée et logiciel de mise sous couches Dremel DigiLab 3D pour gérer vos impressions à distance. Vous pouvez aussi imprimer via la prise USB
Zone d’impression fermée avec système de filtration et de refroidissement optimisé pour éviter les dépôts de poussière et les dégagements de fumées
Impressions 3D de qualité avec une résolution jusqu’à 50 microns sur un plateau chauffant pour éviter les déformations
Étiquette RFID pour détecter le type de filament inséré (PLA, Nylon, Eco-ABS, PETG) et adapter automatiquement les réglages de l’imprimante
Description du produit
Ce coffret est le choix idéal pour réaliser facilement des impressions 3D créatives et expérimentales. Le coffret 3D45-02 inclut l’imprimante 3D Dremel 3D45 avec WiFi, 1 bobine de filament ECO-ABS noir et 1 bobine de filament PETG transparent et donc tout ce dont vous avez besoin pour imprimer aussitôt après déballage.
Caractéristiques techniques de Imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D45 (3D45-01)
Tension
Poids
19,40 kg
51.5 cm
Hauteur
40.6 cm
39.4 cm
Extrudeuse
Extrusion simple
Température d'extrusion
Jusqu’à 280 °C
Interface de commande
Écran tactile 4,5" IPS en couleur
Volume d'impression maxi
25,4 cm x 15,2 cm x 17,0 cm
Épaisseur de couche
0,05 mm / 50 microns
Filament
PLA, Eco-ABS, Nylon, PETG
Plate-forme d'impression
Plateau chauffant, verre trempé
Capacité mémoire
8 Go
Diamètre du matériau
1.75 mm
Longueur du filament
162 m
Accessoires inclus (2)
Contenu du coffret : Imprimante 3D DREMEL® DigiLab 3D45 (3D45-01)
Dremel® DigiLab 3D45
1 filament Eco-ABS 3D DREMEL® noir
1 filament PETG 3D DREMEL® translucide
1 câble USB
1 clé USB Flashdrive
1 outil de désobstruction
1 spatule de retrait de l'objet imprimé
1 bâtonnet de colle pour impression sur plateau chauffant
Longueur de l'emballage, 58 cm
Hauteur de l'emballage, 47 cm
Profondeur de l'emballage, 47 cm
Poids, 20,00 kg
F0133D45JA
8710364080236
8710364080236
