Percer
Dremel (636)
Set de 4 forets à bois pour percer dans le bois
Set de 4 forets à bois avec pointe de centrage pour percer dans le bois.
Performances longue durée grâce au revêtement en titane.
Idéal pour les perçages de précision dans les bois durs, les bois tendres, les stratifiés, le contreplaqué et plus encore.
Diamètres : 3 mm, 4 mm, 5 mm et 6 mm.
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Le jeu de forets à bois Dremel contient 4 forets avec pointe de centrage pour percer dans le bois. Idéal pour les perçages de précision dans les bois durs, les bois tendres, les stratifiés, le contreplaqué, les panneaux agglomérés et les panneaux de fibres. Le revêtement en titane offre des performances élevées et une durée de vie accrue. Les différents diamètres proposés sont 3, 4, 5 et 6 mm.
Comment l’utiliser ?
Choisissez la taille adaptée à votre projet. Pénétrez droit dans le matériau (à 90°) avec la pointe du foret.
Matériaux compatibles
Convient pour une utilisation sur le bois et les matériaux similaires.
Vitesse recommandée
Vitesse de rotation maximale : 35 000 tr/min
Caractéristiques techniques de Jeu de forets à bois (636)
- Bois tendre
- Bois dur
- Panneau de fibres
- Bois parquets
- Contreplaqué
- Aggloméré
- tr/min
Diamètre de tige
Utilisation
Set unique de forets à bois Dremel en titane de diamètres 3, 4, 5 et 6 mm.
11,0 mm
Hauteur
64,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
Outils multi-usage
26150636JA
8710364026289
Contenu du coffret : Jeu de forets à bois (636)
1 foret à bois de 3,0 mm
1 foret à bois de 4,0 mm
1 foret à bois de 5,0 mm
1 foret à bois de 6,0 mm
Longueur de l’emballage, 1.7 cm
Hauteur de l’emballage, 13.5 cm
Profondeur de l’emballage, 6.7 cm
26150636JA
8710364026289
8710364026289
