Percer
Jeu de forets de précision (628) 7 pièces
Percer
Jeu de foret de perçage pour percer avec précision
- Jeu de 7 forets de perçage en acier de haute qualité pour percer avec précision
- Idéal pour le perçage dans les métaux non ferreux, le bois, le plexiglass et le plastique
- Rangés dans un petit coffret pratique
Plastique
Métal tendre
Bois tendre
Bois dur
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Cet ensemble contient 7 forets polyvalents pour le perçage précis de divers matériaux à l’aide de votre outil multi-usage Dremel. Percez facilement des trous propres et lisses dans les métaux mous, le plexiglas, le plastique ou le bois. Ces forets durables sont fabriqués en acier de qualité et rangés dans une boîte pratique.
Comment l’utiliser ?
Choisissez la taille adaptée à votre projet. Pénétrez droit dans le matériau (à 90°) avec la pointe du foret. Utilisez les embouts avec la plus petite taille de tige avec le mandrin universel (4486). Dispositifs conseillés : poignée de précision (577)
Matériaux compatibles
Bois dur ; plastique ; plexiglas ; métal mou ; bois tendre.
Vitesse recommandée
Bois tendre : 20 000 - 30 000 tr/min Bois dur : 20 000 - 30 000 tr/min Laminés/plastiques : 10 000 - 15 000 tr/min Acier : 20 000 - 30 000 tr/min Aluminium/laiton : 20 000 - 30 000 tr/min
- Jeu de foret de perçage pour percer avec précision
Fraise haute vitesse 7,8 mm (144-2) 2 pièces
- Pour graver p. ex. du bois et enlever beaucoup de matière
Jeu de forets à bois (636) 4 pièces
- Set de 4 forets à bois pour percer dans le bois
Foret pour verre DREMEL® (663)
- Plus grand foret à verre pour surfaces planes ou incurvées
Outils multi-usage
Bricolage
- 1 foret de 0,8 mm 1 foret de 1,2 mm 1 foret de 1,6 mm 1 foret de 2,0 mm 1 foret de 2,4 mm 1 foret de 2,8 mm 1 foret de 3,2 mm
- Longueur de l’emballage, 1.5 cm
- Hauteur de l’emballage, 13.5 cm
- Profondeur de l’emballage, 6.7 cm
