Percer
Jeu de forets de précision (628)
Jeu de foret de perçage pour percer avec précision
  • Jeu de 7 forets de perçage en acier de haute qualité pour percer avec précision
  • Idéal pour le perçage dans les métaux non ferreux, le bois, le plexiglass et le plastique
  • Rangés dans un petit coffret pratique
  • Diamètres de perçage et de tige : 0,8mm ; 1,2mm ; 2,0mm ; 2,4mm ; 2,8mm et 3,2mm
Description du produit
Pour quelle utilisations ?
Ce set contient 7 forets de perçage multi-usages pour percer avec une grande précision dans une grande variété de matériaux avec les outils multi-usages Dremel. Percez facilement et proprement dans les métaux non-ferreux, le plexiglass, le plastique et le bois. Les forets de perçage durables et de qualité sont fabriqués en acier haute qualité et peuvent être rangés dans le petit coffret pratique.
Comment les utiliser ?
Choisissez le foret adapté à votre projet parmi les 7 du coffret. Placez le foret dans la machine en utilisant le mandrin universel Dremel (4486). Mettez en marche la machine. Utilisez la pointe du foret pour entrer dans le matériau à 90° (angle droit). Adaptation recommandée : poignée de précision (577).
Sur quels matériaux ?
Tous types de bois, plastique, plexiglass, métaux non ferreurs (ne contenant pas de fer)
A quelle vitesse (en tr/min) ?
Bois tendre (type sapin ou pin) : 25.000 à 35.000
Bois durs (type chêne) : 18.000 à 35.000
Laminé / Plastiques : 5.000 à 11.000
Métal / Aluminium / Laiton : 12.000 à 17.000
Caractéristiques techniques de Jeu de forets de précision (628)
  • Plexiglas Plexiglas
  • Plastique Plastique
  • Métal tendre Métal tendre
  • Bois tendre Bois tendre
  • Bois dur Bois dur
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
0.8 - 3.2 mm
Utilisation
Inclut 7 forets de précision de 0,8 mm à 3,2 mm.
9,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
Hauteur
61,0 mm
Utilisation
Bois|Bois, tendre
7 pièces
Variations
Contenu du coffret : Jeu de forets de précision (628)
1 foret de 0,8 mm 1 foret de 1,2 mm 1 foret de 1,6 mm 1 foret de 2,0 mm 1 foret de 2,4 mm 1 foret de 2,8 mm 1 foret de 3,2 mm
Longueur de l'emballage, 1.5 cm
Hauteur de l'emballage, 13.5 cm
Profondeur de l'emballage, 6.7 cm
2615062832
8710364009381
