Défonçage
Coffrets d'accessoires
Kit de fraises à défoncer multi-usage DREMEL® (660)
Défonçage
Placages de bois
Panneau de fibres
Aggloméré
Bois parquets
Contreplaqué
Bois tendre
Bois dur
Caoutchouc
Plastique
Carbone
tr/min
Le kit contient les sept fraises à défoncer multi-usage Dremel de haute qualité. Ce kit d'accessoires vous permet de réaliser de nombreux travaux de défonçage : sur les bords, dans les coins, rainurage droit, défonçage en trou de serrure, défonçage de lettres et de mots dans une grande diversité de matériaux comme le bois dur, le bois tendre, le contreplaqué et le stratifié. Réalisez des trous de forme allongés pour la pose de nouvelles poignées de porte. Concevez et fraisez vos armoires de cuisine ou créez votre numéro de maison personnalisé. Les fraises sont présentées dans un coffret de rangement en bois très pratique.
- Coffret de 7 accessoires de défonçage pour fraiser dans une grande variété de matériaux
Coffret d'accessoires EZ SpeedClic pour la découpe (SC690)
- Pack de 10 disques à tronçonner EZ SpeedClic + mandrin pour la découpe des métaux et des plastiques
Coffret d'accessoires EZ SpeedClic multi-usage (SC725)
- Coffret multi-usage avec 70 accessoires EZ SpeedClic de grande qualité pour de multiples applications et matériaux
Fraise à défoncer (HSS) 9,5 mm (612)
- Pour arrondir les bords d’une pièce en bois
Fraise à défoncer (HSS) 9,5 mm (615)
Fraise à défoncer (HSS) 6,4 mm (640)
- Pour réaliser des incrustations et fraiser des rainures en V dans du bois
Fraise à défoncer (HSS) 3,2 mm (650)
- La plus petite fraise à défoncer droite. Pour fraiser dans le bois
Fraise à défoncer (HSS) 4,8 mm (652)
- Deuxième plus petite fraise à défoncer droite. Pour fraiser dans le bois
Fraise à défoncer (HSS) 6,4 mm (654)
- Deuxième plus grande fraise à défoncer droite. Pour fraiser dans le bois
Fraise à défoncer (HSS) 8,0 mm (655)
- Plus grande fraise à défoncer droite. Pour fraiser dans le bois
Kit de travail du bois (681)
- Coffret d’accessoires 20 pièces pour travail du bois
Coffret pour gravure sur verre (682)
- Coffret de 8 accessoires de gravure sur verre
Kit nettoyage / polissage (684)
- Coffret de départ idéal pour nettoyer et polir avec 20 accessoires
Kit multi-usage (687)
- Set d’accessoires pour découper, sculpter, poncer, nettoyer, polir, meuler et affûter
Kit de découpe (688)
- Coffret de 68 accessoires de découpe pour une grande variété de matériaux
Coffret de 100 accessoires DREMEL® multi-usage (723)
- Coffret de départ Dremel idéal avec 100 accessoires pour une grande variété d’applications et de matériaux
Coffret de 150 accessoires DREMEL® multi-usage (724)
- Coffret de départ Dremel idéal avec 150 accessoires pour une grande variété d’applications et de matériaux
- Longueur de l'emballage, 15 cm
- Hauteur de l'emballage, 25 cm
- Profondeur de l'emballage, 95 cm
- Poids, 0,07 kg
