Coffrets d'accessoires
Dremel (681)
Coffret d’accessoires 20 pièces pour travail du bois
Kit de démarrage pour applications DIY dans le bois : sculpture, gravure, ponçage et perçage
Fourni avec un coffret de rangement réutilisable et 20 accessoires Dremel d’origine
Conçu pour les bois tendres et durs
Compatible avec tous les outils multi-usage Dremel
Description du produit
Ce coffret d’accessoires de grande qualité inclut un assortiment d’accessoires incontournables pour les projets créatifs sur bois. Confectionnez vos propres étagères suspendues, créez des ornements décoratifs ou personnalisez des objets en bois avec un motif sculpté. Avec ce coffret, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour les applications de gravure, ponçage et perçage dans le bois tendre dur et le bois dur.
Outils multi-usage
2615C681JA
8710364080731
Contenu du coffret : Kit de travail du bois (681)
1 fraise haute vitesse 3,2 mm (190)
1 fraise haute vitesse (191)
1 fraise haute vitesse 3,2 mm (194)
1 bande de ponçage et mandrin 13 mm, grain 60 (407)
2 bandes de ponçage 13 mm, grain 60 (408)
2 bandes de ponçage 13 mm, grain 120 (432)
10 disques de ponçage (411)
1 foret (150)
1 mandrin (402)
Longueur de l'emballage, 8.5 cm
Hauteur de l'emballage, 14.5 cm
Profondeur de l'emballage, 4.5 cm
2615C681JA
8710364080731
8710364080731
