Kit pour descellement de joints sur murs et sols DREMEL® (568)
21.20 CHF*PVC TTC
Dispositifs de découpe
Déjointez vos carreaux avec une maîtrise et une précision totales
  • Utilisez votre outil multi-usage Dremel pour desceller des joints rapidement et en toute sécurité avec un faible risque d’éclats ou d’endommagement de vos carreaux comparé aux méthodes conventionnelles.
  • L’angle fixe de 30° du guide permet de déjointer avec précision et avec une maîtrise parfaite.
  • Grâce aux grandes ouvertures du guide, vous voyez toujours le joint et la fraise et pouvez travailler en toute confiance et sécurité.
Voir toutes les variantes
21.20 CHF*
Pour quelles utilisations ?
Déjointez vos carreaux avec facilité et précision avec votre outil multi-usage Dremel et le kit pour descellement de joints sur murs et sols DREMEL (568). L’angle de coupe de 30° du guide fourni vous permet de réaliser des coupes franches bien maîtrisées en suivant facilement le joint et en ne risquant pas d’ébrécher un carreau ou d’endommager la surface sur laquelle vous travaillez.
Comment l’utiliser ?
Retirez le nez de votre outil multi-usage Dremel, insérez et serrez l’accessoire choisi, vissez le guide de découpe et réglez la profondeur jusqu’à 13 mm. Guidez toujours votre outil multi-usage Dremel avec les deux mains le long du joint en vous servant des grandes ouvertures pour bien voir la fraise et enlever le mortier en toute sécurité.
Contenu emballage
Prix
26150568JB
1 pièce
21.20 CHF*
  • Déjointez vos carreaux avec une maîtrise et une précision totales
2615056932
1 pièce
16.00 CHF*
Fraises pour les joints de carrelage 1,6 mm (569)
  • La pointe est toujours plus étroite que la largeur des joints de carrelage
2615057032
1 pièce
16.10 CHF*
Fraises pour les joints de carrelage 3,2 mm (570)
  • Pour enlever le mortier entre des carreaux de sol
Longueur de travail
19,0 mm
5.5 cm
Profondeur
7.5 cm
Outils multi-usage
Bricolage
8710364082414
26150568JB
Manuels d’utilisation
Kit Dremel pour descellement des joints sur les murs et les sols (568)
Détails de la fourniture
  • Guide de coupe de côté
  • Embout de 1,6 mm de la fraise pour les joints de carrelage 569
  • Longueur de l'emballage, 9 cm
  • Hauteur de l'emballage, 12 cm
  • Profondeur de l'emballage, 6 cm
