Dispositifs de découpe
Dremel (568)
Kit pour descellement de joints sur murs et sols DREMEL®
Déjointez vos carreaux avec une maîtrise et une précision totales
  • Utilisez votre outil multi-usage Dremel pour desceller des joints rapidement et en toute sécurité avec un faible risque d’éclats ou d’endommagement de vos carreaux comparé aux méthodes conventionnelles.
  • L’angle fixe de 30° du guide permet de déjointer avec précision et avec une maîtrise parfaite.
  • Grâce aux grandes ouvertures du guide, vous voyez toujours le joint et la fraise et pouvez travailler en toute confiance et sécurité.
  • La profondeur est réglable jusqu’à 13 mm pour une adaptation parfaite au type de joint.
  • Contenu : 1 guide de descellement de joints, 1 fraise pour joints de carrelage (569)
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Déjointez vos carreaux avec facilité et précision avec votre outil multi-usage Dremel et le kit pour descellement de joints sur murs et sols DREMEL (568). L’angle de coupe de 30° du guide fourni vous permet de réaliser des coupes franches bien maîtrisées en suivant facilement le joint et en ne risquant pas d’ébrécher un carreau ou d’endommager la surface sur laquelle vous travaillez.
Comment l’utiliser ?
Retirez le nez de votre outil multi-usage Dremel, insérez et serrez l’accessoire choisi, vissez le guide de découpe et réglez la profondeur jusqu’à 13 mm.
Guidez toujours votre outil multi-usage Dremel avec les deux mains le long du joint en vous servant des grandes ouvertures pour bien voir la fraise et enlever le mortier en toute sécurité.
Caractéristiques techniques de Kit pour descellement de joints sur murs et sols DREMEL® (568)
Longueur de travail
19,0 mm
5.5 cm
Profondeur
7.5 cm
Variations
Contenu du coffret : Kit pour descellement de joints sur murs et sols DREMEL® (568)
Guide de coupe de côté
Embout de 1,6 mm de la fraise pour les joints de carrelage 569
Longueur de l'emballage, 9 cm
Hauteur de l'emballage, 12 cm
26150568JB
8710364082414
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
