Lame à refendre/tronçonner 31,8 mm (546-2) 2 pièces
10.50 CHF*PVC TTC
Découpage
Découpage
Mini-lame circulaire endurante permettant d’effectuer des coupes transversales et dans le sens du grain sur du bois et dérivés
  • Le disque de 31,8 mm se monte directement sur l’adaptation mini-scie 670 sans avoir à utiliser de mandrin
  • Entièrement en acier avec 48 dents pour des performances de coupe optimales
  • Spécialement conçu pour une utilisation avec l’adaptation mini-scie Dremel 670
Voir toutes les variantes
10.50 CHF*
Matériau sandwich
Placages de bois
Bois tendre
Bois dur
Contreplaqué
Bois parquets
Aggloméré
Panneau de fibres
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Lame de scie précise pour les découpes fines, nettes et droites dans toutes sortes de bois. Idéale pour les stratifiés, les parquet en bois ou les panneaux de bois minces. Entièrement en acier au carbone avec 48 dents inclinées garantissent une découpe rapide et précise jusqu’à 6,35 mm.
Comment l’utiliser ?
À utiliser uniquement avec l’adaptation mini-scie Dremel 670. La lame en acier de 31,8 mm de diamètre se monte directement sur l’adaptation mini-scie 670 sans avoir à utiliser de mandrin. S’adapte à tous les outils multi-usages Dremel et aux autres outils multi-usages avec tige de 3,2 mm.
Matériaux compatibles
Convient pour une utilisation sur le bois et les matériaux analogues (bois tendre, bois dur, bois manufacturé).
Vitesse recommandée
20 000 - 30 000 tr/min
Diamètre de fonctionnement
Contenu emballage
Prix
26150546JB
31,8 mm
2 pièces
10.50 CHF*
  • Mini-lame circulaire endurante permettant d’effectuer des coupes transversales et dans le sens du grain sur du bois et dérivés
2615054032
32,0 mm
5 pièces
4.00 CHF*
Disque à tronçonner 32 mm (540-5) 5 pièces
  • Pour des coupes droites dans le métal
2615042032
24,0 mm
20 pièces
9.90 CHF*
Disque à tronçonner Heavy Duty 24 mm (420) 20 pièces
  • Pour les découpes exigeantes dans les métaux tels que l’acier trempé
Diamètre de la queue
31,8 mm
Profondeur de travail maxi
Matériau
Acier
Forme
Lame
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Utilisation
Lame de scie précise pour les découpes fines, nettes et droites dans toutes sortes de bois. Idéale pour les laminés et le parquet ou les sols de bois fins. A utiliser uniquement avec le dispositif de mini-scie de Dremel N° 670. Ses 48 dents inclinées en acier au carbone garantissent une découpe rapide et précise jusqu'à 6,35 mm.
32,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
32,0 mm
Hauteur
1,0 mm
2
2
Outils multi-usage
Bricolage
8710364045143
26150546JB
1 lame à refendre/tronçonner de 31,8 mm
Détails de la fourniture
  • 1 lame à refendre/tronçonner de 31,8 mm
  • Longueur de l'emballage, 1.5 cm
